液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2015/02/09
一般7~7.5都可以
bluemoonzw
第2楼2015/02/09
我做硝基呋喃代谢物检测有较长的时间了,可以负责任的告诉你,PH对硝基呋喃的提取率影响很小。只要在中性范围附近都会得到不错的结果,标准的要求是7—7.5,最早我也用PH计,现在看来根本没有必要,我现在用PH试纸就可以达到要求。这就样,有什么问题可以接着留言
apple2188
第3楼2015/02/11
用试纸就行了,没必要用pH计,大概就行
20071940xu
第4楼2015/02/11
PH调节不好,离心出来效果也不好
sukiliang
第5楼2015/02/11
楼主用哪个标准?赶脚很好调
第6楼2015/02/11
就是我们做的时候会发现有时候离心出来上层比较多,有时候又比较少,会是PH值没有调节好的原因吗
第7楼2015/02/11
你的意思是说在用磷酸二氢钾调节PH后,乙酸乙酯提取时离心后发现上层乙酸乙酯层体积有多有少吗?
第8楼2015/02/11
第9楼2015/02/11
对的
第10楼2015/02/13
乙酸乙酯与水是不溶的(微溶),水层的PH变化不会影响到其对乙酸乙酯的溶解度。这个一般来说,只要实验过程中没有大的损失,乙酸乙酯层不会有体积的不同。这个原因我也没什么想法,得靠你自己了,你可以尝试从过程损失找原因,肯定不是PH。不过话说回来,这个实验由于是内标法,所以只要提取充分,混合均匀,乙酸乙酯体积损失对结果不产生影响,我曾经把加标中乙酸乙酯撒过一半,检测值不会有大的变化。
