对于中药提取工艺,需要增加多个附件,包括流量泵、过滤器、电磁阀等,见图6-17示意。但是要实现100%检测,还需要将多个参数进行匹配。例如:选择旁路检测方式,如果选择流量泵参数为:流量5 T/h,扬程24米,功率1.5Kw,进出口DN25。按照管道内容量为20L计算,旁路循环一次需要时间为:20L/流量=14.4 秒,如果提取罐药液量为4.5吨计算,提取罐内药液全部循环1次需要的时间为:4.5吨/流量 = 54 min< 60min,一个提取工艺需要60min,完全符合100%检测要求。
图6-17 流量泵取样在线近红外分析示意图
NIR-近红外在线流通池;K-取样阀门;S1.S2.S3.S4-手动隔膜阀;
D1.D2-防爆电磁流量计;B-卫生级防爆离心泵
