jacoblin 2011/07/26
[quote]原文由 [b]xiaoyue891(xiaoyue891)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]jacoblin(jacoblin)[/b] 发表: 出现清洁记录应该与测量样品没有关系,以前没有记录,现在出现可能与某个软件设置有关。但只要背景正常,清洁记录肯定与测量样品没有关系。[/quote] [size=2][font=SimSun]当时我也是这样理解的,但是在测量样品A的时候峰形时大时小,粒径检测不合格,后来拿以前测过粒径的样品B去检测粒径,粒径值符合规定峰形也很好,这样证明仪器应该是正常的吧,难道是样品不稳定?我又把样品A再重复多次测量粒径,但是这次的结果却异常的好峰形也很漂亮,[font=SimSun]造成这种原因的因素是什么?是样品不稳定还是仪器不稳定?若仪器不稳定样品B为什么会合格,若样品不稳定为什么在测完样品B再测样品A,结果又会很好。排除环境和其他可能造成的因素有可能是什么原因导致?清洁记录到底对仪器和样品有无影响?[/font] [/font][/size]补充:第一次测量样品A时,样品A是第一个样品测量。后来将样品池等全部清洁干净后再测量的样品B,样品A是第二个样品测量。[/quote] 通常仪器预热30分钟,仪器性能一般波动不大。可能是取样或者其他因素,但不一定能重复实现问题。通常出现问题时需要及时确认,比如发现A样品不合格,测量B样品合格,再测量A样品是否合格,注意搜集有关第一次与第二次A样品测量的差异细节,才好找到原因。
xiaoyue891
第3楼2011/07/26
当时我也是这样理解的,但是在测量样品A的时候峰形时大时小,粒径检测不合格,后来拿以前测过粒径的样品B去检测粒径,粒径值符合规定峰形也很好,这样证明仪器应该是正常的吧,难道是样品不稳定?我又把样品A再重复多次测量粒径,但是这次的结果却异常的好峰形也很漂亮,造成这种原因的因素是什么?是样品不稳定还是仪器不稳定?若仪器不稳定样品B为什么会合格,若样品不稳定为什么在测完样品B再测样品A,结果又会很好。排除环境和其他可能造成的因素有可能是什么原因导致?清洁记录到底对仪器和样品有无影响?
jacoblin
第4楼2011/07/26
xiaoyue891
第5楼2011/07/26
在清洁仪器出现清洁记录就一直很关注可能导致的原因,一开始也怀疑过是否取样不均匀,D10,D50粒径都没多大变化,主要是D90的变化特别大(同一样品有60多um,100多um,300多um)每次测量值都会不一样时大时小的,后来样品B合格再测样品A的粒径都为85um左右(重复测量6次),样品A第一次测量不合格,第二次合格其他条件都是一样的,唯一不同的就是第二次是测量样品B之后才测的样品A。以前好像也出现过一次若样品A是第一个样品测量时就会使粒径值波动很大,但是作为第一个之后的样品去测粒径结果就很稳定,难道仪器会对样品A有影响?不过以前清洁仪器没有清洁记录。我很迷惑,这种情况该如何去解释???
