立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气质联用的关键技术知识
检测人王大锤
2024/06/25
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱
法-质谱法联用(简称
气质联用
GC-MS
)是将
气相色谱仪
器(GC)与质谱仪(MS)通过适当接口(interface)相结合,借助强大的计算机技术,进行联用分析的技术。下面我们来简单学习一下
GC-MS
联用关键技术知识点。
1、
GC-MS
的结构组成
GC-MS
总体上由以下五大部分组成:色谱仪(常压)、接口部分、质谱分析器(高真空)和计算机数据处理系统。示意图如图2所示:
图2.
GC-MS
示意图(图片来源:公开资料)
气相色谱
部分
气相色谱仪
的基本流程如图3所示。主要包括以下5大系统:气路系统、进样系统、分离系统、温度控制系统以及检测和记录系统。
图3.
气相色谱仪
(GC)基本流程
气相色谱仪
的组成部分及作用:(1)载 气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量。为获得纯净、流速稳定的载气。(2) 进样系统:包括进样器和气化室。进样器分气体进样器和液体进样器,气化室是将液体样品瞬间气化的装置。
(3)分离系统:包括色谱柱和柱温箱和控温装置。根据各组分在流动相和固定相中分配系数或吸附系数的差异,使各组分在色谱柱中得到分离。(4)温控系统:控制气化室、柱箱和检测器的温度。(5)检测和记录系统:包括检测器、放大器、记录仪、或数据处理装置、工作站 (色谱图)。将各组分的浓度或质量转变成电信号并记录。
接口部分
是协调联用仪器输出和输入状态的硬件设备。一般分为直接接口(小口径毛细管柱)和开口分流接口(大口径毛细管柱),用于除去GC部分的载气并传输组分。在
GC-MS
联用中有两个作用:(1)压力匹配——质谱离子源的真空度在10-3Pa,而GC色谱柱出口压力高达105Pa,接口的作用就是要使两者压力匹配。
(2)组分浓缩——从GC色谱柱流出的气体中有大量载气,接口的作用是排除载气,使被测物浓缩后进入离子源。
MS质谱部分
质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成(结构示意图如图4),它们被安放在真空总管道内。在
GC-MS
联用中经过
气相色谱
分离的各气态分子受离子源轰击,电解裂解成分子离子,并进一步碎裂为碎片离子。在电场和磁场综合作用下,按照m/z大小进行分离,到达检测器检测、记录和整理,得到质谱图,实现样品定性定量分析。
图4.质谱(MS)组成示意图(图片来源:仪器分析网络课程)
(1)进样系统:GC出来的样品直接进入MS分析仪。(2)离子源:离子源的作用是接受样品产生离子。常用的离子化方式有:电子轰击EI;化学电离CI.(3)质量分析器:其作用是将电离室中生成的离子按质荷比(m/z)大小分开,进行质谱检测。常见质量分析器有:四极质量分析器; 扇形质量分析器; 双聚焦质量分析器; 离子阱检测器。(4)检测器:检测器的作用是将离子束转变成电信号,并将信号放大,常用检测器是电子倍增器。
2、
GC-MS
联用技术原理
图5为
GC-MS
联用仪的内部组成示意图。在这个组合中
气相色谱仪
分离样品中各组分,起着样品制备的作用;接口把
气相色谱
流出的各组分送入质谱仪进行检测,起着
气相色谱
和质谱之间适配器的作用;质谱仪对接口依次引入的各组分进行分析,成为
气相色谱仪
的检测器;计算机系统交互式地控制
气相色谱
、接口和质谱仪,进行数据采集和处理,是
GC-MS
的中央控制单元。
图5.
GC-MS
内部组成结构(图片来源:公开资源)
3、
GC-MS
技术特点
4、
GC-MS
测样要求
GC-MS
分析可用于液体,气体和固体样品,但主要限于挥发性和半挥发性化合物。
5、
GC-MS
结果分析
定性分析基础
定性分析基础:
GC/MS联用分析常用的定量方法和色谱一样有三种,外加一种
GC-MS
特有方法:
(1) 归一化法。将样品中所有组分含量之和作为100,计算各个组分的相对百分含量,称为归一化法。计算公式:
式中 Wi——组分i含量;Ai——组分i的峰面积(或峰高);fi——组分i的质量校正因子。当fi为体积校正因子或摩尔校正因子时,结果分别为体积分数或摩尔分数。
(2) 外标标准曲线方法。用标准样品配制不同浓度的标样,在与待测样品完全相同的操作条件下,测得标样中各化合物的峰面积或峰高,得到响应因子:
式中 Wi——待测化合物标样含量;Ai——待测化合物标样峰面积(或峰高)。
(3) 内标法内标标准曲线方法 。外标法存在一定缺点,限于每次的分析条件从样品处理到测试都会产生误差。为了克服不可避免的测量误差,选择适当的基准物质(内标化合物)加入标样和待测样品中进行测定,计算待测化合物和内标化合物响应值之比(称为相对响应因子),由相对响应因子和加入内标化合物的量进行定量,称为内标法。相对响应因子计算,可由:
得到。式中 wi——待测化合物标样含量;Ai——待测化合物标样峰面积(或峰高);WS——内标化合物含量;As——内标化合物峰面积(或峰高)
(4)同位素稀释法。最理想的是采用待测化合物的同位素标记物作为内标,可以保证内标化合物的化学性质、色谱行为、质谱行为都与待测化合物一致,这样可以消除化合物之间的差别带来的误差。同位素标记物作内标只有GC/MS联用技术可以运用。计算公式:
式中,RF为校正因子,RF=含量/面积或含量/峰高;C为含量;S为峰面积或峰高。
同位素稀释法的优点为:一般可以校正基体影响(标样和样品的差别),提取效率稳定;进样误差小,保留时间随溶剂梯度变化影响不大;仪器漂移影响小;在质谱中同位素稀释剂与样品分析物响应稳定,定量结果从样品分析物与内标的响应比得出更准确。
缺点为:样品制备很耗时;对移液和稀释等中的误差结果有缺陷
相关话题
GC-MS常见疑难问题解答
气相色谱质谱联用仪的维护指南
3
吹扫捕集-气质联用方法测定水中28种挥发性有机物
4
气相的进样系统
拖尾因子&对称因子&不对称因子三者的区别
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】仪器信号出现大的衰减
2009/12/28
气质换了新柱子后,抽真空时显示前管压力高
求助
2014/06/03
GC-MS杂质干扰
已应助
2022/04/17
气质老化柱子
已应助
2021/11/19
气质联用,色谱图后半段基线飘的厉害怎么回事
求助
2019/05/24
[基础知识]质谱介绍及质谱图的解析
分享
2023/01/13
我们的安捷伦气质联用在运行系列时一直在等待序列就绪请问这么回事啊?
求助
2011/12/18
请问怎么制作这种指纹图谱
求助
2018/05/03
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
求助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
求助
2024/09/26
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
【世界环境日】生态环境部关于公开征求《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》意见的函
分享
2024/06/25
报名开启,ICS2024第十三届光谱大会,50余位行业顶流大咖!7月16-19日在线等你!
分享
2024/06/25
VK36Q4 DFN10L是具有4个触摸按键的触摸触控芯片/超小体积4路触控感应IC
原创
2024/06/25
镍释放对比试验
原创
2024/06/25
电容式触控芯片VK36T2专业触摸芯片有2个按键触摸方案
分享
2024/06/25
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
已应助
2024/06/25
原创
2024/06/25
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
