化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
纺织品检测
  • 化学实验室PH值测试条件需要在10-30摄氏度条件下振荡2小时,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?可以记录结果吗?
  • h04206010006
    第1楼2024/06/26
    没装空调的吗?
  • ztyzb
    第2楼2024/06/26
    版主,结果是不可信的,应该先暂停实验待温度问题解决后再进行。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/06/28
    空调坏了,维修要报修,领导批准,工程负责人批准,高空作业批准,维修材料准备,7天时间就过去了
    h04206010006(h04206010006) 发表:没装空调的吗?
  • h04206010006
    第5楼2024/06/28
    可以把PH计先转移到合适的房间测的,维修好再放回
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 空调坏了,维修要报修,领导批准,工程负责人批准,高空作业批准,维修材料准备,7天时间就过去了
  • linrg
    第6楼2024/06/29
    应如实记录。但因为温度超过规定,不能用于检测报告。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2024/06/29
    按标准是不允许这么操作的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:版主,结果是不可信的,应该先暂停实验待温度问题解决后再进行。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2024/06/29
    理论上是会有影响
    Ins_b5e7cdc9(Ins_b5e7cdc9) 发表:会影响结果
  • WUYUWUQIU
    第9楼2024/06/29
    这个是环境不适合,达不到标准要求了
    linrg(linrg) 发表:应如实记录。但因为温度超过规定,不能用于检测报告。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2024/06/29
    只能想想办法了
    h04206010006(h04206010006) 发表: 可以把PH计先转移到合适的房间测的,维修好再放回
