123
第1楼2024/06/27
检测器问题:确保检测器灯是否打开,灯能量是否达到更换的条件了。
方法设置:检查您的检测条件,包括波长设置是否满足实验要求,流动相的配比等是否正确。
工作站基线:检查工作站基线是否正常,以及是否与检测器正确连接。
泵漏液:检查泵是否有漏液现象。
色谱柱问题:确认色谱柱是否适合实验要求,可以测试柱效来确认。
流动相变质:特别是水相流动相,如果放置时间过长,可能会产生污染物或长菌,影响质谱电离效率。
特殊操作:检查是否在发生故障之前进行了某项特殊操作,如离子源清洗或部件更换,这些操作可能导致问题。
离子源污染:离子源被污染可能导致不出峰,可以通过超声清洗离子源来解决。
调谐状态:如果调谐质谱仪时需要过高的离子能量和推斥电压,可能是因为离子源或分析器被污染,或者调谐未达到最佳状态,需要重新调谐。
质谱参数设置:检查离子对及各项气路条件是否设置正确,每个仪器状态不同,需要根据自己仪器的情况调整。
