通标小菜鸟
第1楼2024/07/09
楼主可以看一下这位老师写的文章《土壤中有效磷的测定》https://bbs.instrument.com.cn/topic/8268810,另外给予你一些注意事项参考:
土壤中有效磷的测定需要注意多个方面以确保准确性。
1、活性炭的使用:加活性炭的目的是为了去除有机质的影响,因为土壤样品中的有机质可能提供磷素吸附位点,导致磷素被吸附固定,从而影响土壤有效磷的准确测定。通常利用无磷活性炭来吸附有机质,以消除上述影响。但需要注意的是,活性炭对PO43-有明显的吸附作用,当溶液中同时存在大量的HCO3- 离子时会饱和活性炭颗粒表面,从而抑制活性炭对PO43-的吸附作用。因此,一般测中性和碱性样品时才添加活性炭。
2、空白对照的准备:在测定过程中,如果空白对照的颜色比待测液的颜色还要深,这可能是因为使用的活性炭含有大量的磷。为了避免这种情况,最好在使用前进行洗脱处理。洗脱方法包括先用2mol/L-1HCl浸泡过夜,用蒸馏水冲洗多次后,再用0.05 mol/L-1NaHCO3浸泡过夜,并在平瓷漏斗上抽气过滤,每次用少量蒸馏水淋洗多次,并检查到无磷为止。
3、波长的选择:去除有机质的影响后,可以选用700nm波长进行比色。对于碱性土壤样品,建议选用880nm进行比色,并且可以不用添加活性炭。这是因为880nm处紫外对有机质基本没有吸收,能够准确地对土壤有效磷进行测定。
4、试剂的准备和使用:所用的试剂应按规程要求准确配制,包括选用质量合格的仪器、药品、试剂、纯水,并对要使用的仪器进行校准。钼锑抗显色剂应现用现配,并贮存于棕色试剂瓶中,最好放在冰箱中保存。
5、温度和振荡条件:浸提及显色过程受温度的影响很大,最好保持恒温(室温25℃)。要严格土液比、温度、振荡频率及振荡时间,因为这四个方面对浸提出的磷含量有至关重要影响。
