气相色谱(GC)
123
第1楼2024/07/04
试剂空白或系统误差:如果标准曲线的截距与0有显著差异,可能表明存在试剂空白问题或系统误差。这意味着即使在没有待测物质的情况下,系统也产生了响应信号 。样品基体匹配问题:标准曲线的制作应确保标准系列和待测物质具有相同和一致的基体,以减少基体对仪器响应的干扰 。仪器噪声:如果仪器存在较高的背景噪声,它可能导致标准曲线的截距异常。检查仪器的性能,必要时进行维护或校准。
Ins_16ea10e6
第2楼2024/07/05
好哒我查查看 谢谢!
绿树之林
第3楼2024/07/05
因为你曲线浓度高,你是不是用HJ38的曲线去测环境空气或者无组织,HJ38和HJ604最大的区别在于曲线浓度,按照低浓度曲线不会有太高截距的。
wazcq
第4楼2024/07/05
空白高,查下原因 可能气体不纯,系统有污染
zyl3367898
第5楼2024/07/05
试剂空白的值高,所以截距大了。降低空白值。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
