ztyzb
第1楼2024/07/06
《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017方法中的标准系列配置中说明,配5个浓度点,高低浓度各一条曲线,分别是1,2,4,8,16ppm和50,100,200,400,800ppm,没有提到需不需要做0ppm这个点。
楼主,根据HJ 38-2017中的规定,不需要0ppm这个点,因为0ppm和第一个非零浓度点浓度差的有点大,带上反而有可能影响标曲线性,但是除烃空气、运输空白、平行、有证标准气等质控措施必不可少
但是我们现在的仪器机制拟合出来的曲线是一定含0ppm这个点的,如果不做0ppm这个点,按照上述步骤做5个点的曲线,仪器会自动就加上0ppm,峰面积为0的数据去进行6组数据的拟合;如果做了0ppm这个点,就按照0ppm对应的峰面积拟合。
楼主,带上0ppm这个点如果线性等质控措施都满足也是可以的,详见下图标准原文截图
问过仪器厂家,说这是软件问题要改成不强制含0ppm点拟合曲线的话,需要一点时间以及费用,请教一下各位,如果不改就按照仪器设定来做方法验证的话可以吗?
楼主,个人经验环保领域的话没问题,您这也算根据实际情况调整浓度范围;另外您也可以考虑手动拟合,保留原始仪器输入数据作为原始记录
