实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2024/07/05
楼主可以参考链接和图中格式进行自行设计一份配制及标化实验记录。滴定液配制及标化记录EDTA - 百度文库 (baidu.com)
oscar_2007
第2楼2024/07/05
1.EDTA标准溶液如果自行配制,肯定需要标定,浓度实际值多少,而且需要两人四平行进行标定。直接百度都有很多模板参考的。2.楼主也可以直接买已经标定好带证书的EDTA标准溶液,只需要定期核查标准溶液。无需自行标定。这样也是减少一定工作量。
独行者
第3楼2024/07/05
如果实在不会的话建议实验室购买标准品,这种情况一般是带有证书的。
未来工程师
第4楼2024/07/05
参考 gb601 那个标准,2 个月标定一次
ztyzb
第5楼2024/07/06
楼主,上图是国家监测总站的记录表格式,供您参考。个人建议需要的信息够了就行,格式版式根据贵单位自己的习惯来
俭以养德101
第6楼2024/07/06
参照GB601标定
