烘箱校准温度如何确定?
  • xiaokai7117
    2024/07/04
实验室认可/资质认定
  • 请教下各位老师
    国标GB 5009.3-2016食品中水分的测定第一法直接干燥法,规定的干燥温度为101℃-105℃,想请教下各位老师:烘箱对应的量值溯源计划,参数要怎么设定,烘箱外校需要校准哪个温度,103℃还是101℃还是105℃?
  • JOE HUI
    第2楼2024/07/04
    楼主,选择103℃,但是有允差要求,要求不超过+/-2℃,因为实验室一般都按照JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》第6.1条款开展定期校准,校准项目包括温度偏差、温度均匀度和温度波动度。
    在校准项目中,温度偏差用于评价设备空间中心点温度与设备显示温度的偏离情况。
  • oscar_2007
    第3楼2024/07/04
    1.烘箱外校需要校准103℃这个点。
  • 等一个晴天
    第4楼2024/07/04
    校准103℃,使用温度也要设置成103℃
  • 独行者
    第5楼2024/07/04
    找中间值作为校准点,看实际校准值与校准点的偏差。
  • ztyzb
    第7楼2024/07/06
    楼主,101℃-105℃范围内的温度点都可以,因为GB 5009.3-2016中规定的是温度范围而不是温度点,而且也没有给出具体温度点的准确度控制要求,您需要保证检定/校准温度点在101℃-105℃范围内且根据检定/校准证书确认后最终使用温度能在101℃-105℃范围内即可,理解成(103±2)℃相当于自我约束了
