气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/07/04
可以在报告里调整X轴的范围试试
yifan1117
第2楼2024/07/04
估计应该不行的。
Emp丶
第3楼2024/07/05
这种问题,怎么给你回答呢?就这样说吧,就算报告模板,从自动引用,变成人为更改成了你想要的实验时间,但是真正的实验时间是伴随着进样信号触发时当前系统时间而生成的,这个是改变不了的,可以说是镶嵌在谱图的数据流里面了。你改,也只是改了那张打印出来的纸质谱图。忠告:检验检测,还是要遵守一些规则。为什么会出现需要改实验时间的情况呢?想做什么?是谁导致的?搞清楚这些问题
Ins_027db518
第4楼2024/07/05
感谢回复,我自己也说是不能改,但是有些领导认为是很简单的事情?
zyl3367898
第5楼2024/07/05
生成的图谱如果是word可以修改,但是最好不要修改。
Ins_53ed8eb8
第6楼2024/07/07
不能,除非你PS
10/31重磅解读大规模设备更新方案
