【我们不一YOUNG】最早使用的GCMS―惠普HP580E-5972A型气质联用仪
气质联用(GCMS)
  • 【我们不一YOUNG】最早使用的GCMS―惠普HP580E-5972A型气质联用仪
    1985年,最早接触到的GCMS是岛津和热电GCMS,但时间都比较短。就是在别人实验室用了一段时间,完成自己的两个项目。热电的GCMS占地方比较大,岛津是台式的。
    2001年开始使用一台惠普HP580E-5972A气质联用仪。带FID,HP5972A的MS(扩散泵,带真空规),外加HP7673自动进样器。仪器是1994年美国的产品。
    配置为双进样口,后进样口(有EPC,惠普第一代电子压力流量控制器)安装60m极性毛细管柱子,接MS;前进样口(无EPC,手动调柱压流量)安装30m极性毛细管柱子,连接FID。
    没有分子涡轮泵,而是使用扩散泵,抽真空要慢一些。离子源无加热装置,是由传输线的热量来间接加热的,在传输线温度在280度的情况下,离子源的最高温度只能最高达到175度左右,且离子源升温很慢,需要半天到一天的时间才能温度下来。安装低真空规,像一个大灯泡样子,可以在工作站上面查看真空情况。
    HP7673自动进样器需要单独一个比较大的控制盒。单进样塔,需要那个进样口,就把进样塔放那个进样口上面。在方法里进行相应的选择设置。
    这台惠普HP580E-5972A气质联用仪性能还是很好的,完成许多项目,发挥了很大作用。
