气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/09/12
一般一个峰能扫描10次就完全可以定量你可以在积分面积那设置下看看,另外你说的积分不好 积分是不是有的峰拖尾造成的??如果是把仪器维护下即可
疯子
第2楼2011/09/12
你所谓的积分,应该就是色谱图积分吧?跟气相的一样。
learner1999
第3楼2011/09/12
楼主的积分不好,是指什么呢?没积上?还是其它
tang566
第4楼2011/09/12
设置好积分方式后,只要你的标样的积分方式和所测样品的积分方式是一样的,对检测结果的影响不大。
symmacros
第5楼2011/09/12
每个色谱峰通过5-10次扫描可以很好地 定性!每个色谱峰通过10-20次扫描可以很好地 定量!
frysun
第6楼2011/09/12
峰出的挺好的,积分条件怎么设都无法满足啊
第7楼2011/09/12
那么,这个5-10次或者10-20次是怎么设置的啊?
第8楼2011/09/12
这个只能通过扫描速度,色谱峰宽度,质量范围来计算。
第9楼2011/09/12
既然峰出的挺好的,应该设置积分条件可以满足积分要求的。看看质谱色谱图?
第10楼2011/09/12
它最好能上个图大家帮忙看看最好
