立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
小卡
2024/07/07
私聊
液相色谱
压力异常怎么办?
一、
液相色谱
压力异常
液相
系统压力产生的原因在于流动相流经管路及色谱柱时会有塞会引起系统压力的飙升。
系统压力的单位有:巴(Bar)、兆帕(Mpa)和磅/平方英吋(psi),它们之间的换算关系为1Bar=0.1Mpa=14.5psi。
1、影响因素
影响系统压力的因素主要有流动相的溶剂组成、温度及流速这三方面:
1)流动相的粘度是产生反压的主要原因,下图为有机溶剂-水的粘度随组成与压力的关系图:
由上图可以看到,乙腈-水比例为(20:80)、甲醇-水比例为(40:60至50:50)时,系统的压力最大。因此,在做实验时应尽量避开这个比例范围。另外,异丙醇粘度大,一般不作流动相使用。
2)流速对反压的影响是线性关系,流速增加,反压亦增大。
3)温度对反压的影响是反比关系,温度升高,反压降低,对某些流动相的影响更大一些。
4)
液相色谱仪
各模块之间的连接管路也会产生压力,系统压力与管路的长度成正比,与管路直径的四次方成反比(1/4D)。上述考虑的是柱外因素对系统压力的影响,色谱柱对系统压力的影响也很大,反压与色谱柱长度成正比,与填料颗粒度的平方成反比(2.5μm填料比3.5μm填料反压高)。
2、压力原因
具体到压力问题的表现形式上,主要有压力高、压力低或没有压力以及压力不稳:
①造成压力高问题的主要原因有:
1)温度太低;
2)流速太高;
3)流动相粘度大;
4)管路堵塞;
5)仪器或色谱柱堵塞;
6)压力传感器问题。
系统压力高的故障排除流程图如下:
②产生压力低情况的可能原因:
1)系统内有渗漏处;
2)单向阀堵塞;
3)入口管路有气泡;
4)溶剂滤头堵塞;
5)所用溶剂不正确,储液瓶中无溶剂;
6)温度太高,流速太低;
7)泵未输送流动相;
8)泵关闭或保险丝断了。
以上为仪器单向阀的结构示意图,如果某些原因造成宝石球与球基座发生黏结,造成液体不能进入到泵中,从而造成泵的压力偏低。
3、造成压力波动可能的原因有:
1)脱气机排气不充分;
2)流动相未正确脱气;
3)所用溶剂不混溶或易挥发;
4)压力传感器及泵问题。
其中,大多数的压力波动都是由于气泡引起的(如下图):
二、基线噪音问题
1、基线噪音大
1)流动相中有气体——溶剂脱气;
2)流动池中有气泡——在出口处使用0.009的管路;
3)色谱柱上的污染物被洗脱——平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
4)渗漏——此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
5)检测器灯能量低——更换灯;
6)灵敏度太高——使用合适的采样频率,调节增益(如ELSD检测器);
7)检测器流动池脏——清洁流动池;
8)电噪音——除去电噪音的来源:屏蔽电缆,清洁触点;
9)采样频率设置过大——一味追求高采样频率,可能对灵敏度没有任何帮助,同时也会产生比较大的噪音:UV检测器推荐降低采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz。
2、同步的基线噪音
1)大多数情况下都是泵引起的,泵头中存在空气——将溶剂脱气,并重新灌注泵;
2)单向阀问题——超声清洗单向阀或更换;
3)柱塞杆断裂——更换;
4)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
5)电噪音——改变电路,除去来源。
3、不同步的基线噪音
1)气泡——流动相要脱气;
2)检测器中有气泡/空气——流动相脱气,或在检测器的后面加反压(不适用于RI检测器);
3)渗漏——特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音,此时应修复渗漏,重新连接或更换接头;
4)管路堵塞——除去堵塞,冲洗系统;
5)电噪音——除去来源,改变电路。
4、基线漂移:上漂或者下漂
1)梯度变化引起,如溶剂B的吸收值高于溶剂A——使用基线差减,或尝试新的流动相;
2)化合物从色谱柱上洗脱——平衡系统,直至基线稳定;如样品中有保留非常强的组分,可设置强洗脱程序;
3)溶剂改变(气体吸附,蒸发)——氦气脱气,隔离溶剂;
4)溶剂渗漏——拧紧或者更换接头;
5)检测器温度影响(尤其是示差,电化学以及电导检测器)——流动池温度调节;
6)柱温波动——等待柱温平稳,使用柱预加热器;
7)压力变化——过滤溶剂以及样品,或样品太粘稠;
8)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积。
5、Cyclic基线
1)温度影响——隔离热源,或搬离临近的通风口,或增加流动池温度;
2)混合问题——更换一个体积更大的Mixer,以增加系统体积;
3)流动相中的气体——溶剂脱气;
4)泵不稳定——检查维修泵;
5)管路堵塞——冲洗系统,排除并除去堵塞源头;
6)电问题——改变电路,或除去根源。
6、基线上的毛刺
1)气泡——溶剂脱气,并重新灌注泵,流动相脱气越好,基线就会越好;
2)信号连接不好,连线变松——清洁并拧紧检测器上的导线,或检查连线是否有损坏,或更换铲形接线片;
3)灯继电器试图点燃熄灭的灯——更换灯;
4)电噪音——更换电路,或除去根源。
7、小结
1)确保无电源及电噪音干扰;
2)为避免基线噪音,确保仪器系统内无气泡或空气,流动相首选过滤脱气;排尽管路、进样器、检测池中的气泡;选择合适的接头和管路,防止渗漏;
3)在编辑方法时,针对HPLC和UPLC仪器UV检测器设置合适的采样频率,HPLC推荐1-5Hz,UPLC推荐20Hz;4)保持良好的操作习惯,如UPLC仪器水相流动相每天更换,添加了缓冲盐的流动相过0.2μm溶剂过滤膜等,都会减小基线噪音的产生。
相关话题
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
3
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
4
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[有奖讨论]又要放长假了,大家用的色谱柱是如何保存的呢?
2011/01/26
【求助】有制药厂检验液相、气相的操规吗?
2006/10/25
【讨论】如何识别样品峰
2007/04/02
液相色谱异常维护经验分享
第十六届原创
2023/08/02
empower积分
已应助
2021/09/01
液相色谱图 主峰前面带这个包
求助
2019/08/01
【求助】请教:液相 流动相检测相关问题?
2010/11/01
我想请一下大家都用什么级别的流动相呀?
2006/02/21
岛津液相色谱再解析软件错误提示
求助
2024/10/01
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱维护保养及注意事项小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于色谱柱平衡的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
分享
2024/09/30
全新安捷伦液相1290急出
原创
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【我们不一YOUNG】空白实验做不好?7大问题拆解
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】含氟富氮多孔有机聚合物的合成及其对水中全氟辛酸的去除
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收法的四大经典问题
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】仪器设备期间核查完整内容汇总
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】总磷自动分析仪常见故障及维修方法
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】稳定的拉曼光谱仪也罢工啦!
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】样品分离技术都有哪几种
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
