在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
ChemStation中添加化合物的结构式的方法:
1.应用绘制结构式的软件绘制结构图。保存为*.mol 文件
例如在ChemDraw软件画diphenyl结构图
保存为*.mol 文件
例如保存为diphenyl.mol。
2. 在数据分析窗口调出该化合物的质谱图。按住ctrl键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。
例如利用evaldemo.d中的第二个峰diphenyl,点击它,出现质谱图:
3.在该窗口选择上述*.mol文件,点击打开,则该结构图会出现在当前的质谱图上.
4.用鼠标左键双击该结构图,会出现(diphenyl)结构图编辑窗口。
5.选择add。
在ID number中填入该化合物的“CAS”号000092-52-4. name栏由工作站自动填写.在library file name 栏目依次填入:硬盘号\database\自建库名字\结构库名字(test.sdb).其中结构库名字可以在这里命名,扩展名为*.sdb.如果该谱库中已经建立过结构库,在这里只需从下拉菜单中选择即可。点击add structure tolibrary .
这样就可以使用该结构式库了。
6.通过View/parametric retrieval 进入下一窗口。点击structures/select structures database。从database中选自建库双击左键。出现*.sdb,选择它(test1.sdb),再双击左键。回到结构库菜单,点击OK
选择diphenyl.mol, 点击打开。Diphenyl的结构体就会出现在原来画框的地方。
