【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
气质联用(GCMS)
  • MassHunter的未知物分析简单使用流程
    1 界面布局
    打开软件,桌面快捷方式或程序栏打开。
    版本7.0的界面,以菜单形式出现,有工具栏。
    版本10.1的界面,和版本7.0的界面不同,菜单的编辑,分析,报告没有了,取而代之是首页菜单。帮助菜单变成了右上角的“?”。
    自定义快速访问工具栏设置打开主菜单下面的子菜单选项类似MSOffice
    2 新建分析和打开分析
    软件使用前,必须先建立新的分析或调出已经保存的分析后,才能进行相关的方法设置,进行分析,打印报告等,否则这些菜单都是灰色的。
    在文件菜单—新建分析,例如ua_test1.uaf。添加样品,浏览与复制样品,添加所要分析的样品数据文件。可以选择本机的数据文件或从MassHunter的定量分析导入样品数据。
    或者打开已经存在的分析项目,添加或删除样品。
    3 方法设置
    在使用之前,需要对检索方法进行相应的设置。在方法菜单—方法编辑,解卷积,谱库检索,化合物识别,目标匹配,版本10.1增加峰检测,而版本7.0是把峰检测放在解卷积里面,空白扣除。
    版本10.1的谱库检索多了“正反向搜索”,“纯加权因子”。
    在方法菜单进行建立新方法,编辑方法,调用方法和保存方法。
    解卷积参数一般默认就行;谱库检索,浏览谱库选择谱库文件,可以添加多个谱库,按顺序检索。谱库类型包括*.mslibrary.xml*.mslibrary(二进制)或 PCDL *.cdb ChemStation *.L 谱库;化合物识别里面最小匹配因子,即匹配度,对检索化合物的个数影响很大。默认是50,感觉80可以过滤掉很多不确定的识别峰;目标匹配默认就行。
    4 分析数据
    一旦建立了分析方法,就可以进行全面分析或全部分析,全自动进行解卷积、谱库检索、空白扣除和目标匹配。软件会显示各个过程的进度,完成全面分析。也可以进行解卷积、谱库检索、空白扣除和目标匹配的单项分析。
    自动分析结束,组分表会出现在软件界面的左下角区域。
    1114个组分,231匹配。可以看出来未知物分析软件的解卷积功能很强,逐一拆分后进行检索,并且不需要解卷积数据库。可以逐一核对匹配情况来删掉匹配不佳的化合物。
    5 布局设置
    视图—预设布局--标准,版本7.0和版本10.1的布局是一样的。
    视图—预设布局—全部--扩展,显示“样品”、“色谱图”、“组分”、“质谱图”、“离子峰”和“分子结构”窗口。
    在版本7.0上面,左面上面是样品信息,模式是样品名称,文件名,组分,匹配数。
    可以在左面样品的任何区域右击鼠标,添加或删除列,例如添加仪器类型,样品其它信息等。清除样品结果,删去样品,打印等功能。
    左下面区域是组分信息。可以在左面组分的任何区域右击鼠标,添加或删除列,例如添加组分峰面积,CAS号码等其它信息。删除化合物,打印等功能。
    导出CSV文件。
    右边区域从上到下依次是总离子色谱TIC,组分质谱图,谱库质谱图,最下面是离子峰,EIC峰和分子结构。在版本7.上面有组分扫描SCAN的粗离子质谱图,即未进行解卷积前的离子情况。而版本10.1没有看到这个。
    分析完成后,要对结果进行保存—保存分析。
    6 生成报告
    7多样品分析或批处理分析
    可以一次添加多个样品进行分析或全分析。
  • wwyycc2008
    第1楼2024/07/08
    解卷积功能确实很方便
  • symmacros
    第2楼2024/07/09
    解卷积能看到合峰的情况,或背景里面的组分,还是有用的工具。
    wwyycc2008(v2831277) 发表:解卷积功能确实很方便
