深海的海豚
第1楼2007/05/15
其它峰也出现同样的现象么?样品峰峰型正常么?如果都分裂了,可能是柱子的问题了。
leixue
第2楼2007/05/15
柱子是刚买没多久的,样品峰很正常啊
老庆仔
第3楼2007/05/20
有试过这种情况,实验刚开始时溶剂峰还是好的,但做到后面就分叉了.流动相的问题.
sky2006
第4楼2007/05/20
你是在做梯度洗脱时出现这种情况吗?梯度洗脱时,当两个浓度相差很大间隔时间很短的时候,会出现峰被撕裂的情况。
tanggangfeng
第5楼2007/09/08
是气相还是液相 ?
wangyh186
第6楼2007/09/08
呵呵,没有碰到过!可能是上面大侠所讲的。
时空飘尘
第7楼2008/01/24
你的峰面积是不是太大了!
pal2004
第8楼2008/01/25
溶剂峰的大小和峰形与流动相有关!看看你配的流动相比例是不是变了!
