路云
第1楼2024/07/09
即在评估分析项目检测结果的测量不确定度时,如果检测结果使用了仪器设备校准结果进行修正,仪器设备校准证书中提供的测量不确定度,除以其包含因子后作为来自该仪器设备示值的不确定度分量。
这个观点是不准确的。修正仅仅是对系统误差作了最大限度的补偿,其目的是纠偏,即提高测量结果的“准确度”,对于测量结果不确定离散区间的大小(“可靠度”),不会因为修正而减小。修正前的测量结果的不确定度有多大,修正后的测量结果的不确定度还是多大,不会有丝毫改善。
所以说,溯源证书提供的“检定/校准结果的不确定度”,就是该仪器实际复现量值的不确定度。它就是用于下一级测量,作为下一级“测量结果的不确定度”中,由该仪器设备引入的不确定度分量。与是否修正测量没有任何关系。因为修正前后的测量结果,都是由同一测量过程所获得,测量过程的人、机、料、法、环完全一致。所以不可能评出两个不同的“测量结果的不确定度”。
ztyzb
第2楼2024/07/09
谢谢路云老师指点
