水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/12
空气压缩机 压力上不去导致火焰无法点燃 调节压力阀也有损坏 检查内核发现表盘下管路有积水 是不是这个原因导致?答:空压机也是需要定期排水,如果水多了积压在管路里面,可能会造成设备供气异常,建议咨询一下厂家,按照厂家的指导自己检修一下,把里面的水排干净,然后再观察能否恢复正常工作。
闪谱好礼超多进来抢
