xiaoheihei
第8楼2021/12/29
Porapak Q中的Q是什么意思啊,
Porapak是美国Waters Associate Inc 公司生产苯乙烯型多孔性聚合物微球色谱固定相,根据其掺入共聚杂质(吡咯烷酮,二乙烯基苯)不同;,有 P 、PS、 Q 、 QS、R 、 S 、 T 、 N 等型号,极性依次增加的。只是区分的代号,没有别的意义。
我用的是二管二阀的色谱,切阀是在仪器分析中的时候切吗?因为我的样品里有CO,CO2,N2,O2以及CH4。如果先用PQ柱,CO2一定会先经过TCD吗?如果是氧气和氮气先去TCD,那再切换5A已经没有用了吧。
不太懂二管二阀色谱是啥样的色谱,一般各大色谱公司都会玩这样的永久气体,煤气,炉气,燃气组成分析,是十通阀与六通阀组合的。
样品中有CO,CO2,N2,O2以及CH4,则用Ar或者He,H2载气,出峰顺序是CCO2 ,O2+Ar,N2 ,CH4 ,CO。
