气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/12
楼主,我理解下来你应该是要测CO,CO2,CH4,H2这几个气体的具体含量吧,氮气占比90%左右,那这个浓度太高了,测含量不好测,而且我觉得测了也没意义啊。建议楼主测CO,CO2,CH4,H2的含量即可。
第2楼2024/07/12
还有买回来的标气,一般都是用氮气来进行稀释的,稀释浓度根据待测样品浓度大小,如果做曲线的话最好把样品浓度包括在曲线范围内。
Ins_fdd1a2b7
第3楼2024/07/12
首先感谢版主大大。我在知道其他含量下,还需要知道气体的体积,所以才想通过一个已知气体的含量去推算其余气体体积。
xiaogumd11
第4楼2024/07/12
气体的体积可以用气密性好的注射器进行稀释,或进样
yifan1117
第5楼2024/07/12
氮气还有必要吗?
第6楼2024/07/12
你好,我的目的是根据气相色谱仪测得的气体含量,进行热解气中几个主要气体体积的大小计算。
安平
第7楼2024/07/17
标气浓度应当接近待测样品浓度。建议标气中浓度90左右。
闪谱好礼超多进来抢
