【求助】关于质谱仪器校准液PFTBA和DFTPP
  • Ins_4485f9ea
    2024/07/13
气质联用(GCMS)
  • 疑问:为什么自动调谐时用PFTBA,而HJ 834要求用DFTPP进行仪器校准?
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/07/15
    其实这是两个概念。
    PFTBA调谐是看的内容比较多,离子碎片、半峰宽、电压等等。
    DFTPP其实就是进一个标样看看碎片是否能满足标准要求,但是说实话,很多仪器是满足不了标准要求的,比如岛津有的就不满足,评审老师也说过这是,不满足也能用于该方法,有些方法写的有问题。
  • 123
    第2楼2024/07/15
    质谱在自动调谐时常用PFTBA(全氟三丁胺)作为调谐液,这是因为PFTBA具有稳定性和挥发性,能够在不需要加热的情况下进入离子源,其碎片离子质量数覆盖了很宽的质量范围,并且由于只有C-13和N-15同位素,使碎片离子质量容易解析,为再现调谐提供了必要的条件 。
    而HJ 834标准要求使用DFTPP(十氟三苯基膦)进行仪器校准,主要是为了提高气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对目标物质定性的准确性。在环境保护标准中,如HJ 734、HJ 834等,对标准物质的质谱图中各质荷比碎片离子的强度有具体要求。使用DFTPP作为校准物质,可以通过调整GC-MS系统的参数,确保在不同质量数范围内给出合适的信号放大倍数,从而满足特定标准物质的强度要求 。
  • 一个小明
    第3楼2024/07/16
    请教老师,按照这个HJ 834标准,如果dftpp满足不了要求,那评审怎么过啊,这不是硬性要求吗?
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:其实这是两个概念。
  • 安平
    第4楼2024/07/17
    pftba调谐比较重要,确定ms的质量轴和分辨率准确和正常。
    dftpp是各质量强度的校准。dftpp调谐不是很必要。有些方法最终采用了sim定量。
    岛津的仪器,做dftpp或bfb没问题。
    首先保证gcms状态良好,是否需要清洁维护。
    然后进样dftpp或bfb,考察质谱峰情况。
    如果不满足要求,调节一下调谐参数。
    然后再进样考察。
  • 检测人王大锤
    第5楼2024/07/18
    尽量能满足标准要求更好,但是很多专业的评审老师,他们都知道有些品牌或者型号仪器做不出方法的要求,但是也能正常使用。你们先试试做出来的效果怎么样吧。
    一个小明(Ins_2972b116) 发表: 请教老师,按照这个HJ 834标准,如果dftpp满足不了要求,那评审怎么过啊,这不是硬性要求吗?
  • 一个小明
    第6楼2024/07/18
    谢谢老师
    检测人王大锤(mitsumi) 发表: 尽量能满足标准要求更好,但是很多专业的评审老师,他们都知道有些品牌或者型号仪器做不出方法的要求,但是也能正常使用。你们先试试做出来的效果怎么样吧。
  • yxwang1990
    第7楼2024/07/18
    EPA新的标准8260E和8270E已经对这条不做强制要求了
  • 检测人王大锤
    第8楼2024/07/19
    别客气。做这个时候,尽量提前维护一下设备。
    一个小明(Ins_2972b116) 发表: 谢谢老师
