首先,楼主邻苯二甲酸酯的测定和迁移量测定标准是GB 31604.30-2016,不是GB 31604.32
1.0.45um的有机相玻璃滤膜应该是指聚四氟乙烯膜(PTFE),满足有机溶剂过滤。
2.做标准曲线的时候,不同浓度的标准溶液上机之前不需要滤膜过滤。
3.目标物响应值很小需要检查级维护处理有:可能仪器状态发生变化,仪器进样系统需要维护,先调谐看下调谐报告结果如何,确认离子源是否需要清洗,如果有备份的离子源那就直接更换新的,进样针也需清洗并判断抽液是否流畅,更换衬管,隔垫,包括色谱柱需要老化切割等。
