电化学综合讨论
123
第1楼2024/07/15
使用不同类型的滤纸重复过滤实验,观察pH值变化是否一致。在过滤前后对悬浊液和滤液进行化学成分分析,以确定是否有特定物质的损失或增加。监控过滤过程中的温度变化,并在相同温度下测量pH值。使用pH计进行精确测量,并确保仪器已正确校准。
JOE HUI
第2楼2024/07/15
楼主,这个需要了解一下实验操作过程,水系膜一般有混和纤维素的、聚醚砜的,还有改性的PTFE的,也有PVDF的,还有膜是否加了支撑层,对残留物的差异,同时尼龙膜作为两系膜也能够使用,因材质上对流速上会慢点过滤的时候有一部分挥发?
ztyzb
第3楼2024/07/15
楼主具体过滤的是什么样品?过滤前后具体数值是多少?测试间隔是多少?同批次质控样或者水样有差别吗?您考虑以下几方面原因:1、温度或者时间对测试结果的影响,有时间间隔可能空气中二氧化碳溶解导致样品pH降低;2、样品中成分与滤纸反应;3、滤纸材质问题,过滤时吸附或者溶解导致;4、仪器本身问题
