电化学综合讨论
JOE HUI
第1楼2024/07/25
使用氯电极代替银电极不可以,非标方法,属于标准偏离,方法偏离的条件:(1)实验室要有文件规定(可以是偏离程序,可以是作业指导书或其它文件)。(2)偏离经技术判断,判断偏离是否会影响数据和结果正确可靠,如果会影响就不允许偏离。(3)偏离应经授权即批准,技术管理者批准。(4)偏离还需得到客户同意。这四条缺一不可。
123
第2楼2024/07/25
如果需要使用氯电极代替银电极,建议首先评估氯电极在该条件下的适用性,包括其对硫氰酸根离子的响应特性以及是否会产生干扰。此外,还需要通过实验来验证使用氯电极是否能得到与银电极相同或可接受的精度和准确度。在没有明确的标准或文献支持的情况下,建议遵循GB/T 601-2016 标准中的规定,使用银电极进行标定,以确保实验结果的准确性和可靠性
oscar_2007
第3楼2024/07/25
1.使用氯电极代替银电极属于标准偏离,方法偏离的条件。2.可以按非标方法做验证,确保结果稳定,能替代。还有有标准作业指导规程制定。要有依据。
燕子
第4楼2024/08/27
不行的,需要专门的电极,否则结果有偏差。
闪谱好礼超多进来抢
