气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/15
楼主,气相色谱换隔垫,先要把进样口载气关掉,然后再进行更换,否则会憋压
myoldid
第2楼2024/07/15
这是正常的啊,有载气过来,而且你拧松隔垫螺母后,仪器检测到压力低,就会降低分流出口流量,这时候就会有更多的气体从隔垫处跑出来。换隔垫时需要降低柱温箱,关闭进样口流量和加热,不然仪器会自动关闭进样口流量,这时候若柱温箱温度高,会损伤柱子。
Ins_f153a5d2
第3楼2024/07/15
我连气瓶都关掉了,氮气,氢气那个表都归零了,但是我不理解为什么柱头压不归零。以前换气垫没有气体往外跑,就动了柱头压之后有了
zyl3367898
第4楼2024/07/15
换了气垫以后,柱头压还有吗?
PAEs
第5楼2024/07/18
管路中存在的气压
闪谱好礼超多进来抢
