水质检测
123
第1楼2024/07/15
玻璃器皿需要写计量有效性确认
JOE HUI
第2楼2024/07/15
楼主,量筒、移液管、容量瓶等玻璃器皿需要写有效性确认其次温湿度计的有效性确认是依据校准证书上的校准规程或者规范以及证书校准计量点及实际实验室应用要求的温湿度,比如仪器分析室要求20-25℃,湿度要求40%-60%。
ztyzb
第3楼2024/07/15
实验室刚刚完成第三方校准,需要填写有效性确认记录,但是像量筒、移液管、容量瓶等玻璃器皿是否也需要写有效性确认?楼主,凡是有准确度等要求的都需要进行检定/校准结果确认,像您提及的量筒、移液管、容量瓶等玻璃器皿很多HJ标准中都明确要求是A级,所以需要写检定/校准结果有效性确认,参考下图还有温湿度计的有效性确认是依据什么标准?楼主,依据是相应的监测技术规范、分析标准或者贵单位作业指导书,如果监测规范、分析标准中有的话首先执行,若无以贵单位作业指导书中规定为准,参考下图
