气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2024/07/17
可能是第1针没出,残留到第2针,先进三针溶剂,然后再进样品,样品是什么?是否混匀了
安平
第2楼2024/07/17
什么样品,什么柱子,什么进样方式?楼主详细描述具体的分析条件为好,有图为好。
第3楼2024/07/17
除去目标峰,数据中是否还有其他峰?例如溶剂。其他峰的重复性如何?
PAEs
第4楼2024/07/17
第一针有残留
Emp丶
第5楼2024/07/18
“第一针没出目标峰,第二针出目标峰 ,还有第一针目标峰面积10几 第二针目标峰200多”这句话不是冲突吗?前面又说没出峰,后面又说有峰,只是峰面积小,那到底有峰还是没有?如果有,那这两针的目标峰是不是保留时间一致,只是峰面积相差太大,是的话,优先排查进样针吸液是不是正常、隔垫是不是太久没换漏了,进样瓶是不是扭得太紧造成了负压、进样瓶垫是不是太破了
yifan1117
第6楼2024/07/18
是不是吸附了。
dadgoh
第7楼2024/07/19
换新衬管,去掉硅化棉,增加样品润洗注射器次数试试。
第8楼2024/07/21
换进样垫与衬管,色谱柱两端要拧紧。
检测人王大锤
第9楼2024/07/22
多进几针看看情况吧。
第10楼2024/07/22
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
闪谱好礼超多进来抢
