立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
天平
帖子详情
【我们不一YOUNG】到底为什么老是称不准
Ins_d6b56fa6
2024/07/16
私聊
天平
1.分析天平在使用前没有经过校准。。
一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。天平的正确性是指天平横梁两臂相等的精确程度以及3个刀刃的等距、平行的精确程度。分析天平从首次使用起,应对其定期校准。连续使用的天平,大约每星期校准一次。校准时应按规定程序进行,必须使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
2.分析天平安装不正确。。。
在安装分析天平时首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放。天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。安装完毕后
应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,打开天平检查是否正常。
3.环境及样品的物理因素影响
在使用分析天平进行称量的过程中,环境和物理因素会对称量结果产生干扰,如温度、样品挥发、吸湿、磁力、静电等的干扰。
1)温度的变化对分析天平的影响
如果在称量过程中发现显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。若样品与周围环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流
动的气流。空气沿着容器外侧流动产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品
温度与实验室或称量室温度一致时才可以称量。样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
2)样品吸湿或挥发对称量结果的影响
如果在称量的过程中显示值单方向持续漂移,则可能测量的是挥发性或吸湿性样品。若样品吸湿性较强,则重量会增大;若被测量样品属易挥发物质,则重量会
减小。对于吸湿性或挥发性样品可使用细颈容器,给容器加盖或上塞,使用清洁干燥的称重容器并保持称盘上不粘有灰尘、污染物及水滴。
3)样品或容器带静电对称量结果的影响
如果每次称量都显示不同的称量结果或显示值不稳定,或称量结果的重复性差,则可考虑是称量容器或者样品带有静电。静电现象的影响将使每次称量时称重容
器均显示不同的重量,结果的重复性很差。具有高绝缘度的材料如玻璃、塑料制的称重容器等容易带静电。这种带电现象主要是由于样品或容器在搬运过程中搅拌或摩擦产生的,而且一旦带电则排除电荷会非常缓慢,在相对湿度低于40%的干燥空气中出现样品或容器带静电的几率会增加。通常可采用打开加湿器或适当调节空调系统来增加空气湿度,把称重容器放在金属容器内再进行称量,设法给分析天平接地等措施,来去除或屏蔽称重样品上的静电。
4.使用者操作不当造成称量不准确
称量前没有检查,盲目称量。。。。。。
称量前应检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净,圈码指数盘是否在“000”位,圈码有无脱位,吊耳有无脱落、移位等。检查和调整天平的空盘零
点,可用横梁平衡螺丝粗调并用投影屏调节杠微调。
1)在分析天平开启状态下进行取放称量物和增减砝码的操作。。
一般分析天平加、减砝码或取、放称量物必须在天平处于关闭状态下进行。在称量过程中一直是半开启天平,直到最后一刻才可完全开启天平。
2)使用者在转动读数盘时操作不稳,导致挂码脱落或缠绕。。
使用天平上的机动开关,如开启和关闭天平、加减天平挂码等,必须缓慢均匀地转动。根据所称物重,用取中法则缓慢平稳地转动砝码旋钮,用最简捷的操作加
减砝码。
3)称量时用手直接取放称量物。。
如果称量时用手直接取放称量物,会使手上的汗渍污渍粘到称量物上,造成称量误差,所以称量时不可直接用手接触称量物,一般可戴手套并用纸条取放称量杯。
4)读数错误造成称量结果错误。
读数砝码确定后,全开天平旋钮,待标尺停稳后即可读数。称量物的质量等于砝码总量加标尺读数。砝码总量要依砝码从大到小依次相加,最后和标尺读数相
加。
相关话题
天平的校验
【我们不一YOUNG】天平的最小称量值
3
【我们不一YOUNG】天平的法规要求
4
【我们不一YOUNG】天平室规章制度
【我们不一YOUNG】机械天平操作程序回顾
+关注
私聊
mengzhaocheng
第1楼
2024/07/21
需要严格按照规范操作才能称准
发表回复
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】石英微量天平/ 热传导量热仪
2007/11/28
没完没了的
讨论
2021/05/17
KD-1000TEC 电子天平标定方法
求助
2013/06/21
【原创】(30天有效)求购电子分析天平
2007/04/23
电子天平一定要放水平测量吗?
讨论
2012/07/04
【求助】求赛多利斯BP61电子天平说明书
2009/09/30
【求助】DSC和TG使用的天平选用哪个厂家比较好?
2010/09/30
和天平耗上了,用完天平就关机
悬赏帖
2023/12/05
【金秋计划】梅特勒XSR205DU使用体验
原创
2024/09/01
梅特勒天平at201电源插孔电压
已应助
2024/08/30
舜宇恒平FA224电子分析天平与天美FA-C分析电子天平如何?
讨论
2024/08/23
【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
分享
2024/08/11
【我们不一YOUNG】机械天平维护与保养
分享
2024/07/24
分享
2024/07/24
【我们不一YOUNG】天平室规章制度
分享
2024/07/24
【我们不一YOUNG】天平的最小称量值
分享
2024/07/17
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
【金秋计划】+什么蔬菜不要买-我来告诉你
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+认可准则变更,实验室体系文件就一定就要跟着换版吗?
第十七届原创
2024/09/03
【金秋计划】+纺织品水萃取液测定pH值结果不准确的原因分析之设备篇
第十七届原创
2024/09/03
【我们不一YOUNG】实验数据标准化处理方法
分享
2024/07/16
【我们不一YOUNG】交通运输部办公厅《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定(修订征求意见稿)》公开征求意见
分享
2024/07/16
【我们不一YOUNG】如何高效做有机实验
分享
2024/07/16
【我们不一YOUNG】生态环境部环评司有关负责人就《生态环境分区管控管理暂行规定》答记者问
分享
2024/07/16
【我们不一YOUNG】实验室仪器常见的除尘与清洗方法
分享
2024/07/16
我要测事业部技术部今日正在招聘,售后服务工程师,坐标沈阳市,高薪寻找不一样的你!
原创
2024/07/16
仪器计量校准的三方机构介绍-天溯计量
分享
2024/07/16
【我们不一YOUNG】实验室仪器档案管理问题的解决对策
分享
2024/07/16
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
