立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
实验室建设
帖子详情
【我们不一YOUNG】期间核查最常用的的6种方法
城头变幻大王骑
2024/07/17
私聊
实验室建设
传递测量法
当对计量标准进行核查时,如果实验室内具备高一等级的计量标准,则可方便地用其对被核查计量标准的功能和范围进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,可认为核查通过。
当对其他测量设备进行核查时,如果实验室具备更高准确度等级
的同类测量设备或可以测量同类参数的设备,当这类设备的测量不确定度
不超过被核查设备不确定度的1/3时,则可以用其对被核查设备进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,认为核查通过。
当测量设备属于标准信号源时,也可以采用此方法。
例如:可以通过不确定度为0.1℃的温度计核查不确定度为0.2C的温度计。
多台套设备比对法
当实验室没有高一等级的计量标准或其它测量设备,但具有多台套同类的具有相同准确度等级的计量标准或测量设备时,可以采用这一方法。
3
两台套设备比对法
当实验室只有两台套同类测量设备时,可用它们对核查标准进行测量,得到的测量值分别为y1、y2。
若这两台套设备是溯源到同一计量标准,它们之间具有相关性,在评定不确定度时应予考虑。
4
标准物质法
当实验室具有被核查设备的标准物质时,可用标准物质作为核查标准。若用标准物质去检查被核查设备的参数,得到的测量值为y。
用于期间核查的标准物质应能溯源至SI,或是在有效期内的有证标准物质
。当无标准物质时,可用已经过定值的标准溶液对测量设备进行核查。如pH计、离子计、电导仪
等可用定值溶液进行核查。
留样再测法
当测量设备经检定或校准得到其性能数据后,立即用其对核查标准进行测量,把得到的测量值值y1作为参考值。公众号【实验室ISO17025】提醒,这时的核查标准可以是测量设备,也可以是实物样品。然后在规定条件下保存好该核查标准,并尽可能不作为他用。在规定或计划的核查频次上,用测量设备分别对该核查标准进行测量,得到测量值y2、y3....yn。
6
实物样件检查法
某些测量设备是用于测量限值的,当测量值超过限定值时即自动报警。对于这类设备可用本方法进行期间核查。
首先根据被核查设备的工作原理以及被核查参数的性质,设计、制作或购买相应的实物样件。然后设定该参数的限定值,将实物样件施加于测量设备上,操作设备并调节到规定的输出量,观察测量设备是否具有相应的响应。
例如:
对准确度等级为5级、输出电压为1500V、设置的泄漏电流为5mA的耐压测试仪进行期间核查时,可以用300kΩ的电阻作为核查标准。将其接入耐压测试仪的两测试棒中,调节输出电压在(1500+5%)V时应报警,此时认为耐压测试仪的性能正常。(来源:实验室ISO17025)
相关话题
【我们不一YOUNG】实验原始记录必备的信息
牙膏产品流通相关问题,市场监管总局回复
3
工业产品生产许可问题,市场监管总局回复
4
生产塑料材质手套是否需要取得工业产品生产许可证?市场监管总局回复
一次性聚乙烯材质塑料手套是否需要办理工业产品生产许可?市场监管总局回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室逃生指示牌位置有何要求啊?
已应助
2023/06/01
实验室通风橱的量是怎么算出来的啊?
已应助
2024/04/04
实验室里如何加强劳保用品的监管和使用?
讨论
2013/09/04
【求助】新实验室气体管路保压压力为多少
2008/05/13
新年新气象,告别2012,来到2013,让我们回顾过去,展望未来
讨论
2013/01/01
起重机械无损检测报告咨询?市场监管总局回复
分享
2024/02/06
要建实验室啦,发愁实验室的布局?
求助
2014/01/17
【求助】实验室家具,玻璃仪器
2010/11/30
【金秋计划】标准参考物质与实验室质控样
分享
2024/09/12
【金秋计划】总结实验室常见的8大计划和12大知识点
分享
2024/09/12
【金秋计划】N种实验室常用灭菌方法
分享
2024/09/12
【金秋计划】实验室检测报告或校准证书审核内容
分享
2024/09/12
【金秋计划】授权签字人现场考核常被问到的问题有哪些
分享
2024/09/12
【金秋计划】不确定度与误差的14点区别
分享
2024/09/12
【金秋计划】萃取与水洗的小技巧
分享
2024/09/12
【金秋计划】技巧与窍门:提高 LC-MS 的灵敏度
分享
2024/09/11
报告防伪都有哪些方式?
求助
2024/09/06
请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
求助
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
进入化学实验室为什么要禁止化妆?
分享
2024/09/09
高分辨液质选择
求助
2024/09/09
【我们不一YOUNG】"三招"判断气质联用分子离子峰
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】数字修约规则
分享
2024/07/17
食品生产日期是内包完成日期还是外包完成日期
已应助
2024/07/17
【我们不一YOUNG】有效数字及其有效数字的保留
分享
2024/07/17
【我们不一YOUNG】如何理解实验室人员监督和人员监控
分享
2024/07/17
光学投影式三维轮廓测量技术综述
已应助
2024/07/17
我国自主研发解放牌卡车第900万辆
原创
2024/07/17
通信卫星亚太6E卫星投入运营
原创
2024/07/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
