参比离子找不到,已经反冲管路了
  • Ins_283a839b
    2024/07/17
  • 参比离子变红
  • 123
    第1楼2024/07/19
    色谱柱污染:样品不在同一起跑线起跑,从后面开始跑得到达终点稍晚,表现出拖尾。污染可能来源于流动相污染及仪器长时间未清洗导致色谱柱的污染。解决办法是更换色谱柱或者采用有机溶剂梯度洗脱1小时以上冲洗柱子 。
    流动相pH值选择错误:如果某pH下有的样品存在分子型和离子型的动态平衡,或者两种形态比例接近1:1时,离子型的陆续向分子型转化就会表现出拖尾。解决办法是调节pH值以抑制分子解离,改善拖尾 。
    色谱柱塌陷:色谱柱由于其它原因引起了柱效率丧失,不能对物质形成保留,但是还有一点柱效,因此形成拖尾。解决办法是通常无法修复,可能需要更换色谱柱 。
    柱前筛板部分堵塞:这可能导致色谱峰前沿或峰形异常。解决办法是检查并清理色谱柱筛板 。
