红外光谱(IR)
wynoromo
第1楼2009/05/13
有知道的高人吗?
hmx
第2楼2009/05/13
看了两个谱图,表面上看基本上一样。你可先将标样的谱图加入到谱图库里当成标准谱图。再将小样谱图与之对比,看看匹配度如何?由于你给出的是pdf文档,要是给出的是谱图的数据,我这边可以立即帮你处理。
第3楼2009/05/13
谢谢您的回答.那一般来说匹配度要达到多少算合格?
diamond
第4楼2009/05/13
一样。就是其中一张作的时候样品的量加的太多了。
第5楼2009/05/14
谢谢回复!具体是哪一个样品加多了呢? 加多了会造成什么影响?
第6楼2009/05/14
谢谢回复!具体是哪一个样品加多了呢? 加多了会造成什么影响? [/quote]应该是小试样量大了。匹配率一般过了90%即可确定。你这样品应该能达到的。另:你的小试样谱图中,2300~2400间的峰是CO2峰,这是放样品时动作慢,没能及时盖上样品室所引起,可经处理将其直线化。
pfz1985
第7楼2009/05/21
对!一个样,只是样品量不一样
