水质检测涉及多个项目和方法,主要包括化学分析、物理检验和生物检验。以下是一些具体的水质检测项目及方法:
化学分析方法:包括对水中氯离子的测定、CODCr的测定和水质色度的测定。例如,氯离子的测定通过硝酸银与氯化物反应生成白色氯化银沉淀,当有过量硝酸银存在时,与铬酸钾指示剂反应生成砖红色铬酸银,表示反应达到终点。
物理检验方法:涉及一般水质参数的测定,如溶解氧、生化需氧量、总需氧量、化学需氧量、总有机碳等,通常使用专用的分析仪器进行测定。
生物检验方法:包括细菌检验和显微镜检验,以及反映水的毒性及其对环境影响的机体中残留毒物检验和生态检验。
此外,生活饮用水的日常检测项目包括水温、PH值、浑浊度、余氯、氨氮、重金属、细菌、有机物、硬度和氯化物等。这些检测项目和方法的选择取决于具体的检测需求和水质标准。
