立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
数据处理
帖子详情
暖通空调系统中罗卓尼克温湿度变送器的监测
广州微卓测控科技有限公司
2024/07/19
私聊
数据处理
暖通空调系统:
暖通空调是具有采暖、通风和空气调节三大功能的空调系统,亦称为HVAC(heating,ventilating and air conditioning),根本的目标是实现对环境湿度、温度的调控,以满足人们对环境舒是度以及一些工艺性的要求。暖通空调系统的构成包括空气处理装置、管道系统、扩散器、HEPA过滤器、回风以及控制和监控系统等。
按照使用目的分类:
、舒是性空调系统
要求温度适宜,环境舒是,以人的感受去衡量,对温湿度的调节精度无严格要求,用于住房、办公室、商场、电影院、博物馆、体育馆等;
工艺性空调系统
是以工艺所需温湿度范围来衡量的,对温湿度有一定的调节精度要求,另外对空气的洁净度也有较高要求。用于电子器件生产车间、精细仪器生产车间、制药生产车间等。
HVAC
系统中温湿度监测:
舒是性空调系统:
舒是性空调的运用场所为办公、居住,这类一般运用的是标准暖通空调,目的主要是控制温度以使人体感觉舒是的空气调节设备,创造一个舒是的工作或生活环境,是楼宇自动化的重要部分。此类HVAC系统温湿度的范围以人的舒是度为主:冬天温度为20至25℃,相对湿度为30%至60%;夏天温度为23至28℃,相对湿度为40%至65%。不过具体的温湿度控制范围还要根据实际的场所来确定,有些场所除了考虑人的感受,还要结合储存物品的适宜温湿度,比如档案库、美术馆、博物馆等。
工艺性空调系统:
工艺空调主要是以工业生产为目的,需要严格的空气调节,更好地配合生产的需要,保证产品质量与加工精度,对HVAC系统的设计要求更高。生产车间设计的要点是洁净室的HVAC系统,它是洁净室设施中复杂和重要的系统,提供空
气质
量控制(每小时空气变化量、湿度和温度)。洁净室HVAC系统对温湿度的控制精度比楼宇自动化的高,特别是电子、制药、机械等行业的洁净室HVAC系统对温湿度变送器的精度要求很高。温湿度需要控制的范围应根据加工产品和工艺的特性制定。如制药生产车间洁净室温度要求一般为20-24℃,相对湿度一般为45-60%;半导体洁净室一般温度控制在20-25℃,湿度控制在50-60%RH。
HVAC
系统中温湿度变送器的选择:
在为HVAC系统选择温湿度变送器时,除了考虑测量范围(HVAC的温湿度范围比较普通,一般的仪器都可以覆盖),还需要考虑以下因素。
(一)精度
测量精度是温湿度变送器重要的指标,每提高一个百分点,对温湿度变送器来说就是不同的档次要求。精度不同,制造成本不同,费用也不同,在对比的时候要综合不同的因素。虽然楼宇自动化HVAC对精度要求相对来说不是很高,但是有些特殊的场合,如博物馆、档案室等还是要求温湿度变送器比较准确,以保证存放物品的品质。另外从节能的角度考虑,测量的稳定性和准确性也是比较重要的。
对温湿度要求比较严格的场所,精度是HVAC系统选择温湿度变送器很重要的考量因素。尤其是洁净室HVAC系统,准确测量对保证产品的品质很重要。以半导体洁净室的温度为例,由于生产工艺的准确性,对温湿度测量的精度要求很高,温度偏差1℃,就可能引起直径100um的硅片0.24um线性膨胀。故一般要求温度准确到0.2℃,甚至有的要求达到0.1℃。
(二)漂移
随着时间的推移,由于外界因素的影响及变送器本身结构参数,会产生一定的漂移,但不同品牌的变送器工艺、品质不一样,产生漂移的时间和幅度会有差别。如果变送器在较短的时间就会产生漂移,并且幅度较大,会给生产带来不利的影响,增加使用成本。故在选择温湿度变送器时,也要考虑这个参数,选择年漂移量小的产品。
(三)现场显示
根据预算、使用目的和场所的不同,可选择带显示或不带显示的变送器。具有本地显示功能的变送器易于直接查看当前的温湿度读数。
(四)输出信号
温湿度变送器一般是通过湿敏和热敏元件经过某种电路以电压或者电流信号传输出来,选择哪种信号,需要根据温湿度变送器连接的PLC支持哪种方式。
(五)安装方式
HVAC系统进行温湿度监测的点有的分布在管道内,有的则分布在室内。管道内须选择风管式变送器;室内则选择壁挂式变送器。安装尺寸的大小,方式的难易也是需要考虑的因素。
罗卓尼克产品推荐:
1、罗卓尼克专有的Hygromer湿度传感器,与普通的传感器相比,具有以下优势:
2、两面透气的贵金属电极
3、有韧性,可弯折
4、长期稳定性
5、工作范围(-100至200℃)
6、易于更换
7、湿度精度可达0.8%RH,更高精度可达0.5%RH
配有Hygromer湿度传感器的罗卓尼克HF系列温湿度变送器具有好的性能和高性价比,精度高,长期稳定,每个系列下都有不同的安装方式可选。无论是如楼宇自动化一般场合下的暖通空调系统,或者是如半导体、制药等高要求洁净室的暖通空调系统,还是严苛工作环境下的暖通空调系统,罗卓尼克都有对应的产品满足这些不同场景下的温湿度监测。下面罗列出了常用的几种产品系列,以供参考。
产品推荐:
罗卓尼克
HF1
问是滴变送器有壁挂式、管道式(可选加长型)、室内安装型号,湿度精度小于±2%RH,升级版可达小于±1.5%RH;温度精度可达0.2℃。稳定性好,年漂移小于1.5%RH,可自由配置电压或电流模拟量输出,体积小巧,安装简便。
罗卓尼克
HF3
温湿度变送器是专门用于暖通空调领域的变送器,支持湿度、温度和露点测量。同样有壁挂、管道、室内安装型号。湿度精度±2%RH,温度精度0.2℃。年漂移量小于1%RH。具有自动诊断和自动修正功能,可灵活选择和量程设定的模拟输出。
罗卓尼克
HF5
温湿度变送器突出的特点是可以输出任何湿度学相关计算值作为模拟信号,可选探头广泛,探头可互换,易于维护。拥有壁挂和管道安装方式,测量精度取决于所用探头,可达到小于0.8%RH和小于0.1℃。可自定义设定的模拟输出,多种数字输出可选。
罗卓尼克
HF7
温湿度变送器配备了坚固的金属外壳和不锈钢探头,以适应恶劣的工业环境,拥有壁挂、电缆安装、管道安装等安装方式,其中电缆式安装的应用范围-100…200℃。湿度精度±1.0%RH,温度精度0.2℃。长期稳定,年漂移小于1%RH。具有两个可自由选择和扩展的模拟输出。
另外,罗卓尼克的
HC2A-S
探头的电子记录符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP,便于审计追踪,这对制药行业比较重要,在选择探头时,如果有审计追踪的需要,可考虑。
相关话题
【我们不一YOUNG】数据为什么要进行修约
【我们不一YOUNG】系统误差和随机误差
3
什么是相对湿度,为什么它很重要?
4
【我们不一YOUNG】【建议收藏】十款常见的数据分析软件,工作学习必备!
t值检验法中S怎么计算
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】试验数据上有些疑问---齿轮油!!!
2009/02/05
数据超差了如何处理?
求助
2013/09/03
关于校准曲线数据的问题,请教一下,谢谢
求助
2018/07/15
【求助】计算结果精确到0.1g/cm3是保留几位小数?
2007/11/28
【原创】origin 8.5有破解版的了没?
2010/11/04
标准的编写
求助
2011/10/20
【求助】数据表示形式0.92+-0.02,请问0.02是相对标准偏差,还是标准差?
2010/04/19
做的TVOC空气质量标准曲线是否合格?请大神帮我看看
新手求助
2019/04/10
t值检验法中S怎么计算
已应助
2024/08/12
相图的软件绘制
求助
2024/08/06
什么是相对湿度,为什么它很重要?
分享
2024/07/22
原创
2024/07/21
分享
2024/07/20
分享
2024/07/20
分享
2024/07/19
【我们不一YOUNG】数字修约规则
分享
2024/07/17
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
极限测试,气相-FPD检测敌敌畏乐果农残能够做到的最低浓度是多少?
已应助
2024/08/30
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
液质求助贴
已应助
2024/08/30
求助,关于盲样考核
求助
2024/09/03
【我们不一YOUNG】90万!最高人民检察院检察技术信息研究中心司法鉴定中心2024年试剂耗材采购项目
求购
2024/07/19
【我们不一YOUNG】130万!忻州市综合检验检测中心实验室用试剂耗材标准品采购项目
求购
2024/07/19
【我们不一YOUNG】+水生态修复常见的十二种方法,你知道哪些?
原创
2024/07/19
铝合金圆棒缺陷
讨论
2024/07/19
关于标准创新型企业的申报主体,市场监管总局回复
讨论
2024/07/19
【我们不一YOUNG】移液器有残夜该怎么处理
分享
2024/07/19
UPLC HSS T3柱求助
原创
2024/07/19
求JIS L 0843:2024
已应助
2024/07/19
生活垃圾填埋标准正式实施!
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
