水质检测
young-ray
第1楼2010/12/22
大学时我用过
dong3626
第2楼2010/12/22
这个经常用到的。。。0.22 和 0.45um的 都有。。一般用于色谱上样前过滤。。
水星
第3楼2010/12/22
我自从毕业后就没有见过这玩意咯
第4楼2010/12/22
我们实验室穷得一塌,最近做实验用滤纸过滤嫌太慢了,想找个快一点的,可惜这个只是一次性的,好像也有可以换滤膜的吧
第5楼2010/12/22
那你用不上这个的。。这个是针式过滤器。。用在注射器上的。你可以买一个溶剂过滤器。。里面有大一点的滤膜的。。可以更换滤膜。。抽真空过滤。速度很快的。。
rzxjz
第6楼2010/12/22
我们用PTFE材质的,这样比较省心,水相,有机相都能用。
有水有渝
第7楼2010/12/22
不现材质的过滤膜用于不同的样品。
第8楼2010/12/22
是这个吧?我是想问我用这个针头过滤器过滤后的水样可否等同于用普通滤纸过滤后的水质?还有这个滤膜可否多次使用或能更换?这样我做实验成本低一点
去年冬天
第9楼2010/12/23
是否等同于普通滤纸过滤的水质不同的水应该不一样您最好是做一个比对实验
第10楼2010/12/23
一次性微孔滤膜过滤器不需要换膜和清洗滤器,省去了复杂、费时的准备工作,在实验室中广泛应用。产品主要应用于样品的预澄清、除颗粒、除菌过滤等。
