立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】化学需氧量、生化需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数分清楚
城头变幻大王骑
2024/07/19
私聊
水质检测
COD > IMn ,COD >BOD
;一般在数据大小关系上来说
COD>BOD>BOD
>Imn。
化学需氧量(
COD
是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量。水中还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐
硫化物和亚铁盐等,但主要是有机物。因此,
COD
是表示水中还原性物质多少的一个综合性指标,也是衡量水中有机物质含量的评价指标
生化需氧量(
BOD
是指在规定的条件下,
微生物分解水中的某些可氧化的物质
,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。
五日生化需氧量(
BOD
通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在(20±1)℃的暗处培养5d±4 h 或(2+5)d±4 h
[先在
0~4℃的暗处培养 2 d,接着在(20±1
℃的暗处培养
5 d,即培养(2+5)d],分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,
由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量
,以
BOD5 形式表示。BOD5是间接表示水中有机物污染程度的一个综合性指标。
高锰酸盐指数
(Imn):
高锰酸盐指数是
反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标
。定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量(所以有的标准称为耗氧量)。高锰酸盐指数不能作为理论需氧量或总有机物含量
的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物也不包含在测定值之内。所以高锰酸盐指数是一个条件性相对指标。
COD
太大,会造成水中溶解氧降低,导致水中需要氧气较多的生物 (一般是鱼虾)的死亡,使厌氧菌泛滥生长,“活水”将变为“死水”。其值越大,说明水体污染程度越严重。
COD
测量的是所有还原性物质,包括那些不能被生物降解的部分,而
BOD
则专注于那些可以被生物降解的部分。因此,
COD
与
BOD
的差值可以表示水中不能生物降解的有机物。这种差异对于评估水体的生态风险和治理策略非常重要。在实际应用中,如果
BOD /COD
比值大于
0.3
,通常认为废水具有较好的可生化降解性,适合采用生化处理技术进行处理。反之,如果比值小于
0.3
,则表明废水的可生化降解性较差,可能需要采用其他处理方法进行处理。
相关话题
土壤水分测定仪的故障情况以及维修方法
氨氮在线仪器测出数据比手工数据高出一倍
3
PXSJ-216离子计测量氟离子含量时,同个溶液时结果相差较大
4
【我们不一YOUNG】【我们不一YOUNG】如何开展CODcr、TOC、氨氮、总磷、总氮在线监测仪器的性能验收(3)
【我们不一YOUNG】如何开展CODcr、TOC、氨氮、总磷、总氮在线监测仪器的性能验收(2)
近期热榜
注册默克生命科学购GO小程序即送10元话费!
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【实战宝典】是否现场采集水样时的水样瓶要用水样润洗?
分享
2021/03/04
内标法和外标法的定量结果为什么那么大,怎么解决
已应助
2024/06/15
你们好,本人初做用冷原子吸收测汞仪来测汞,有一个疑问请教
已应助
2015/09/21
用重量法测定水和废水中悬浮物时,需要反复烘干冷却称量,差值不应大于0.4mg,同事说悬浮物重量差值应是放在干燥器里面一段时间前后差值,我觉得差值应该是放入烘箱烘干两次的差值
已应助
2020/12/18
【世界环境日】生活污水出水氨氮超标,问题出在哪里?
分享
2024/06/12
【讨论】水质中氰化物自动分析新技术
2010/06/23
为什么我的库仑水分测定仪到终点了 电流没指示??
已应助
2015/07/15
【来找茬】关于总磷分析方法
2008/07/02
【金秋计划】PCII余氯测试分析仪使用感受
分享
2024/09/06
【金秋计划】水库水质检测分析研究的重要性与挑战
分享
2024/09/05
【金秋计划】废水水质检测化验误差分析及处理
分享
2024/09/05
【金秋计划】多参数分析仪在水质检测中的研究进展
分享
2024/09/05
【金秋计划】地下水水质监测理化指标合理性分析
分享
2024/09/05
【金秋计划】关于环保数采仪产品标准算法明确解释和说明的回复
分享
2024/09/04
【金秋计划】关于增加生物毒性检测指标疑问的回复
分享
2024/09/04
【金秋计划】关于水质自动监控系统比对标准执行问题的回复
分享
2024/09/04
【金秋计划】+玻璃仪器能否只验收不校准?
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
第十七届原创
2024/09/02
极限测试,气相-FPD检测敌敌畏乐果农残能够做到的最低浓度是多少?
已应助
2024/08/30
【金秋计划】+内部质控使用的质控样来源都是有哪些?
第十七届原创
2024/09/03
实验室建设中天平室的建设细节注意事项
第十七届原创
2024/09/03
液质求助贴
已应助
2024/08/30
求助,关于盲样考核
求助
2024/09/03
【我们不一YOUNG】环境监测中质量标准对未检出报数要求的汇总
分享
2024/07/19
农残检测做标准曲线时可以用工作站软件上的加权线性计算吗?
已应助
2024/07/19
广西壮族自治区生态环境厅关于《广西甲烷排放控制实施方案》公开征求意见的公告
分享
2024/07/19
【我们不一YOUNG】地下水采样流程
资料
2024/07/19
【我们不一YOUNG】“三氮”与水体污染联系
分享
2024/07/19
菌落的蔓延
已应助
2024/07/19
【我们不一YOUNG】标准物质的管理及期间核查
分享
2024/07/19
【我们不一YOUNG】原始记录和报告有效数字位数怎么保留
转帖
2024/07/19
生活垃圾填埋标准正式实施!
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
