离子色谱(IC)
123
第1楼2024/07/22
0.63cm
ztyzb
第2楼2024/07/22
楼主,您定量环内径(ID)是多大的?已知线管的内径(ID),即可计算得出线管的内部截面积,再根据所需定量环体积计算出截取的管路长度。举例,内径是1.0mm,截面积=3.14*0.5mm*0.5mm=0.785mm^2,500μL=0.5ml=0.5cm^3,可得长度=0.5cm^3/0.785mm^2约为63.7cm
通标小菜鸟
第3楼2024/07/22
自己可以做的,我以前就是拿peak管自己裁剪的,不过体积多少会有些误差,长度如楼下两个老师所说。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
