离子色谱(IC)
野柳
第1楼2024/07/22
离子色谱为赛默飞600,走超纯水时基线也是这样的直线
通标小菜鸟
第2楼2024/07/22
楼主,你的基线放大一下,看看有没有小峰。现在你的基线纵坐标比较大,被压缩了,看上去就是一根直线。还有楼主进样的浓度多大?正常来说即使进空白,也会有溶剂峰和一定的基线波动,所以楼主先要把基线放大,确认一下是什么情况,然后再考虑是否是检测器的问题。
第3楼2024/07/22
第4楼2024/07/22
看基线是检测器没有进行信号采集,正常来说,在平衡仪器阶段,检测器就已经在工作量,监控实时窗口会采集平衡时的压力线,信号线,楼主检测器开启没,正常工作了没?
第5楼2024/07/22
检测器开了,但是检测样品时检测器没有示值
第6楼2024/07/22
环境测试er
第7楼2024/07/22
检测器坏了
Ins_4a4e62b6
第8楼2024/07/22
请教
第9楼2024/07/23
配制30mmol/L的氢氧化钾淋洗液冲洗一个半小时之后,检测器示值正常,离子色谱可正常运行
次元之暗面
第10楼2024/07/23
正常了?看你前面感觉是检测器没接好
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
