123
第1楼2024/07/22
染料的迁移性:如果使用的染料容易从纺织品中迁移到水中,这可能导致在测试过程中染料转移到多纤维贴衬织物上,造成沾色 。
纺织品的色牢度:色牢度是指纺织品的颜色在各种条件下保持不变的能力。如果纺织品的色牢度不足,特别是在水渍条件下,就可能导致颜色转移到贴衬织物上 。
测试条件:水渍测试的条件,如温度、浸泡时间、压力等,都可能影响沾色的程度。如果测试条件过于严苛,可能导致更多的染料迁移 。
多纤维贴衬织物的特性:多纤维贴衬织物具有标准化的沾色性能,如果贴衬织物对染料特别敏感,或者其结构容易捕获染料,这也可能导致沾色 。
纺织品的预处理:在进行水渍测试之前,纺织品的预处理也很重要。如果预处理不当,可能影响纺织品的色牢度,从而影响测试结果 。
水质和pH值:使用的水质和水的pH值也可能影响染料的稳定性和迁移性。硬水或pH值不当可能增加沾色的
