【我们不一YOUNG】化验员就业指导书2
  • Ins_1c99906d
    2024/07/20
仪器检定/校准/计量
  • 四)检验记录和结果的报告
    经检验的每份样品都应有完整的检验记录。样品检验过程中所用方法、出现的现象和结果等均要用文字写出试验记录,以作为对结果分析、判定的依据,记录要求详细、清楚、真实、客观、不得涂改和伪造。
    检验结束后,根据检验结果,及时填写检验报告书,签字并经负责人审核签字后发出。
    (五)样品的微生物检验流程
    (六)微生物操作注意要点
    1.无菌操作要求
    微生物实验室工作人员,必须有严格的无菌观念,许多实验要求在无菌的条件下进行,主要原因,一是防止试验操作中人为污染样品,二是保证工作人员安全,防止检出的致病菌由于操作不当造成个人污染。要求如下:
    接种细菌时必须穿工作服、带工作帽;
    进行接种食品样品时,必须穿专用的工作服、帽及拖鞋,应放在无菌室缓冲间,工作前经紫外线消毒后使用;
    接种食品样品时,应在进无菌室前用肥皂洗手,然后用酒精棉球将手擦干净;
    进行接种所用的吸管、平皿及培养基等必须经消毒灭菌,打开包装未使用完的器皿,不能放置后再使用,金属用具应高压灭菌或用酒精点燃烧灼三次后使用;
    从包装中取出吸管时,吸管尖部不能触及试管或平皿边;
    接种样品、转种细菌必须在酒精灯前操作,接种细菌活样品时,吸管从包装中取出后及打开试管塞都要通过火焰消毒;
    接种环和针在接种细菌前应经火焰烧灼全部金属丝,必要时还要烧到针和环与杆的连接处;
    吸管吸取菌液或样品时,应用相应的吸尔球吸取,不得直接用口吸。
    2.无菌间使用要求
    无菌间应密封,不得随意打开,并设有与无菌间大小相应的缓冲间及门,另尽量设有小窗,以备进入无菌间后传递物品。
    无菌间应保持清洁,工作后用巴氏消毒溶液消毒,擦拭工作台面,不得存放与试验无关的物品。
    无菌间使用前后应将门关紧,打开紫外灯消毒(30W1m)时,照射时间不少于30分钟,使用紫外灯,应注意不得直接在紫外线下操作,以免引起损伤,灯管每隔两周需用酒精球轻轻擦拭,除去上面的灰尘和油垢,以减少紫外线穿透的影响。
    处理和接种食品样品时,进入无菌间操作,不得随意出入,如需要传递物品,可通过小窗传递。
    3.消毒灭菌要求
    微生物检测用的玻璃器皿、金属用具及培养基、被污染和接种的培养物等,必须经灭菌后方能使用。
    1)灭菌前准备
    ①所有需经灭菌的物品首先要清洗晾干,玻璃器皿如吸管、平皿用纸包装严密,如用金属筒应将上面气孔打开。
    装培养基的三角瓶塞好棉塞,试管盖好盖,用纸包好。
    2)装放
    将物品分别包扎好,直接放入消毒筒内,物品之间不能过挤。
    3)设备检查
    ①检查门的开关是否灵活,橡皮圈有无损坏,是否平整。
    ②压力表蒸气排尽时是否停留在零位,盖好盖,通蒸气或加热后,观察是否漏气,压力表与温度计所标示的状况是否吻合,管道有无堵塞。
    ③对有自动电子程序控制装置的灭菌器,使用前应检查规定的程序,是否符合于进行灭菌处理的要求。
    4)灭菌处理
    手提式高压锅或立式压力蒸气灭菌器的使用应按下列步骤进行:
    ①高压锅内加入清水(重复使用时应将水量补足,水变混浊需要更换)。
    ②将要灭菌的物品放入灭菌锅内,盖好盖子。
    接通电源,加热,水沸腾后打开放气阀排气,直到压力表指针降到0.05Mpa时,关掉放气阀。
    指针指到121℃时开始计时,达到要求的灭菌时间关掉开关,冷却直到压力降到0.05Mpa即可通过放气阀缓慢放气。
    5)灭菌温度与时间
    ①不同类型培养基的灭菌温度与时间的关系见下表:
    ②灭菌处理:灭菌后物品,按正常情况已属无菌,从灭菌器中取出应仔细检查,以免再度污染。
    物品取出,随即检查包装的完整性,若有破坏或棉塞脱掉,不可作为无菌物品使用。
    取出的物品,如外包装有明显的水浸者,不可作为无菌物品使用。
    培养基或试剂等,应检查是否符合达到灭菌后的色泽或状态,未达到者应废弃。
    取出的物品掉落在地或误放不洁之处,或沾有水液,均视为受到污染,不可作为无菌物品使用。
    取出的合格灭菌物品,应存放于贮藏室或防尘柜内,严禁与未灭菌物品混放。
    凡属合格物品,应标有灭菌日期及有效期限。
    每批灭菌处理完成后,记录灭菌品名、数量、温度、时间、操作者。
    6)有毒有菌污物处理要求
    微生物实验室所用实验器材、培养物等未经消毒处理,一律不得带出实验室。
    经培养的污染材料及废弃物应放在严密的容器或铁丝筐内,并集中存放在指定地点,待统一进行高压灭菌。
    经微生物污染的培养物,必须经121℃,30min高压灭菌。
    染菌后的吸管,使用后放入5%煤酚皂溶液或石炭酸溶液中,最少浸泡24小时,再经121℃,30min高压灭菌。
    涂片染色冲洗片的液体,一般可直接冲入下水道,染色的玻片放入5%煤酚皂液中浸泡24h后,煮沸洗涤。
    打碎的培养物,立即用5%煤酚皂液或石炭酸喷洒和浸泡被污染部位,浸泡半小时后再擦拭干净。
    7)玻璃器皿的清洗要求
    ①目的
    为了保证微生物实验顺利进行,保证实验结果的准确性,不影响实验进度,必须把器皿彻底清洗干净。
    ②注意事项
    任何洗涤方法,都不应对玻璃器皿有所损伤,不能用有腐蚀作用的化学药剂,也不能使用比玻璃器皿硬度大的物品来擦拭玻璃器皿。
    一般新的玻璃器皿用2%的盐酸液浸泡数小时,后用水冲洗干净。
    用过的器皿应立即洗涤,放置太久会增加洗涤困难。
    强酸、强碱及其它氧化物和有挥发性的有毒物品,都不能倒在洗涤槽内,以免污染环境水质,必须倒在废水缸中。
    含有对人体有传染性病菌的器具,应先煮沸灭菌后再进行洗涤。
    难洗涤的器皿不要与易洗涤的器皿放在一起,以免增加洗涤的麻烦。有油的器皿不要与无油的器皿混在一起,否则使本来无油的器皿沾上了油垢,浪费药剂和时间。
    洗涤剂的种类:水、洗衣粉、柠檬洗涤剂、肥皂
    ③洗涤方法
    含有琼脂培养基的玻璃器皿的洗涤方法:事先应将器皿中的琼脂刮去,然后用清水洗涤,并用试管刷刷其瓶壁,以除去粘污在壁上的灰尘和油垢。用洗衣粉水洗去油污,然后用自来水(蒸馏水)冲洗。洗好后的器皿应倒置晾干或置于干燥箱中干燥至无水滴。
    载玻片及盖玻片的洗涤法:新载玻片及盖玻片先在20%的盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗2~3次,最后用蒸馏水换洗2~3次。用过的载玻片及盖玻片,应用纸擦去油垢,再放在5%的洗衣粉水中煮30分钟后立即用自来水冲洗,然后放在稀的洗液中浸泡2小时,再用蒸馏水冲洗至中性。
    移液管、倒管的洗涤方法:新的移液管及倒管先在的5%盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗几次,最后用蒸馏水换洗几次。用过的移液管、倒管先用自来水洗去表面的残液,再放在洗衣粉水中浸泡一小时以上,再用自来水冲洗至管内壁无残渣,最后用蒸馏水换洗次,晾干后入恒温干燥箱中烘干。
    8)培养基、无菌水的制备
    ①基本原理
    培养基的种类很多,不同微生物所需要的培养基不同。培养基制成后的物理状态可分为液体、固体、半固体三种类型,我们实验室常用的是固体培养基。
    ②器材
    三角瓶、试管、烧杯、玻棒、天平、搪瓷杯、量筒、铝箔纸、药勺、杜氏小管、硅胶塞(棉塞)、电炉
    培养基的种类
    营养琼脂培养基、乳糖胆盐发酵培养基、乳糖发酵培养基、伊红美兰琼脂培养基等
    方法步骤
    培养基的制备:
    称量:
    根据培养基的配方,称取适量药品于搪瓷杯中;
    溶解:
    用量筒量取所需水量,置电炉上加热,一边搅拌,至完全溶解,加热至沸腾,拔掉电源,待冷却;
    分装:
    根据不同需要,立即趁热分装入三角瓶或试管中,分装三角瓶以不超过三角瓶一半为宜,分装试管一般为管长的1/5(需根据试管的大小而定)。液体培养基如乳糖胆盐发酵培养基约分装10毫升左右。
    塞橡胶(棉)塞:装好培养基的试管应塞上橡胶(棉)塞,松紧合适,紧贴管壁,不留缝隙,约1/2塞入内,这样即可过滤空气,避免杂菌侵入,又可减缓培养基水分的蒸发。
    包装:
    三角瓶棉塞头部应用锡箔纸包扎,试管集中于试管篓。
    无菌水的制备:
    10ml移液管量取9.0mL蒸馏水(稀释水)装入试管中。
    250ml量筒量取225mL蒸馏水(稀释水)装入250mL的三角瓶中,可置少许玻璃珠于三角瓶内,塞上橡胶(棉)塞用牛皮纸包扎好,高压灭菌备用。
    9)设备使用原则
    ①实验设备的使用由实验员严格按照操作说明书进行,其他人员不得随意操作。
    ②实验设备的日常维护保养由实验员根据设备操作说明书进行,出现不可排除的故障时,经部门总经理批准,商请专业人员维修。
    ③实验设备应定期进行计量检测,确保仪器的准确性。
    ④实验员应爱护仪器设备,使用前应检查,使用后应及时清理清洁,并定期维护保养,下班前应检查设备电源是否关闭。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2024/08/06
    这俩个作业指导书有word版吗?能否分享一下?395248733@qq.com
