【我们不一YOUNG】色谱峰出现拖尾的可能的原因
气质联用(GCMS)
  • 色谱峰出现拖尾的可能的原因
    1 进样口(衬管,玻璃棉,隔垫,分流平板,石墨垫等)或者色谱柱脏,残留物,色谱柱切割不平整,偏斜。需要进行相应的清理处理,重新切割柱子。
    2 分流出口,分流管路,分流捕集阱脏。清洗或更换相应部分。
    3 不分流方式情况下,不分流时间设置过长。减少不分流时间到0.5-1min
    4 进样器或检测器中柱子安装不正确。请安装柱子到正确位置。
    5 如果使用柱前保护柱,接口应尽量避免死体积。
    6 色谱柱和化合物不匹配。更换合适的色谱柱。
    7 检测器补充气流量不合理。
  • colray
    第1楼2024/07/22
    还有个“溶剂效应”
  • symmacros
    第2楼2024/07/22
    多谢补充,溶剂效应也会引起色谱峰异常的。
    colray(colray) 发表:还有个“溶剂效应”
  • colray
    第3楼2024/07/29
    谢谢朱老师分享。还有若干种原因,例如进样口气化室的温度过低,待测成分没充分气化进入色谱柱,只是有点蒸汽压分子慢慢不断地进入色谱柱,导致拖尾。
    symmacros(jimzhu) 发表: 多谢补充,溶剂效应也会引起色谱峰异常的。
  • symmacros
    第4楼2024/07/29
    多谢补充,确实有很多原因的。
    colray(colray) 发表: 谢谢朱老师分享。还有若干种原因,例如进样口气化室的温度过低,待测成分没充分气化进入色谱柱,只是有点蒸汽压分子慢慢不断地进入色谱柱,导致拖尾。
