气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/22
楼主,你维护了进样口,但是没有效果。这种情况考虑是离子源脏了,虽然你调谐很多参数都能通过,但你要对比一下前后两次调谐的检测器电压,一般电压都会随着时间的增加而增加,样品进样次数多了,离子源就会脏,会导致响应值下降,我觉得大概率是离子源的问题,需要清洗一下离子源才能恢复响应值。
colray
第2楼2024/07/22
可清洗离子源试试。另外,如果进样瓶内样品搁置过久,挥发性成分逃逸后造成含量减少。误以为机器响应能力下降。故也要查看下两次信号的信噪比值前后变化。
Ins_352b1f7f
第3楼2024/07/22
您好,感谢您的回答,但是我们这个仪器在培训的时候特别提起过,这个仪器的特色就是离子源免清洗的,您看还有什么其他可能的原因吗,或者不需要拆卸离子源就能达到维护离子源的方法吗
第4楼2024/07/22
还有检测器信号的放大倍率等参数也要检查下,几种值测同一个东西对比下。
第5楼2024/07/23
免清洗我知道,有些厂家的离子源不用拆卸,有智清洗功能,但是也需要开启这个功来对离子源进行清洁维护。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
