立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【我们不一YOUNG】一文为你讲透标准溶液知识点
Ins_1c99906d
2024/07/21
私聊
食品常规理化分析
一文为你讲透标准溶液知识点
标准溶液就是已确定其主体物质浓度或其他量值的溶液,不同的情况需使用不同的标准溶液,不能一概而论。
表1 化学检验常用的标准溶液
滴定分析用标准溶液的制备
1.一般规定(GB/T 601《滴定分析用标准溶液制备》)
GB/T 601-2016对滴定分析用标准溶液制备的一般要求:
2.配制和标定方法
(1)直接配制法
基准物→干燥处理→分析天平称量→溶于纯水→转入容量瓶(已校正)→纯水稀释至刻度→摇匀。
(2)标定法
标定:
①非基准物质先配置成近似(略高)所需浓度溶液;
②再用基准物质测定其准确浓度,这一操作称为标定。
三种方法:包括直接滴定法、间接滴定法、比较法。
3.能用于直接配制或标定标准滴定溶液的物质,称为基准物质。
基准物质必须符合下列要求:
①物质必须具有足够的纯度,其纯度要求达到99.9%以上,而杂质含量应低于滴定分析所允许的误差限度;
②物质的组成(包括其结晶水含量)应恒定并与化学式相符;
③试剂性质稳定,不易吸收空气中水分、二氧化碳或发生其他化学变化;
④具有较大的摩尔质量。
能够满足上述要求的物质称为基准物质,如无水碳酸钠、邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾、氧化锌、碳酸钙等。对于如盐酸、氢氧化钠、高锰酸钾、硫代硫酸钠等不符合基准物质条件的试剂,不能用直接法配制标准滴定溶液,需要采用间接法。
4.制备标准滴定溶液的注意事项
在配制和标定滴定溶液时,必须注意尽可能地降低操作中的误差,其中最重要的是:
(1)试样质量不能太小,以保证分析结果的准确度,一般分析天平的称量误差为±0.0002g,因此,试样量必须大于0.0002g。而滴定管读数常有±0.02mL的误差,所以消耗滴定剂的体积必须在20mL以上。
(2)应使用校准过的仪器。通常应将所使用的设备、量器如滴定管、容量瓶、移液管等做相对校准。
(3)标定标准滴定溶液于测定试样组分时的实验条件,应力求一致,以便抵消实验过程中的系统误差。
杂质测定用标准溶液的制备
GB/T 602对杂质测定用标液制备的一般规定
溶液配制的注意事项
1.分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗涤三次以上,特殊要求的溶液应事先做纯水的空白检验。
2.溶液要用带塞的试剂瓶盛装;见光易分解的溶液要装于棕色瓶中;挥发性试剂(如,有机试剂)配制的溶液,瓶塞要严密;见空气易变质及放出腐蚀性气体的溶液也要盖紧,长期存放要用蜡封住;浓碱溶液应用塑料瓶装,如装在玻璃瓶中,要用橡皮塞塞紧,不能用玻璃磨口塞。
3.每瓶试剂瓶必须有标明名称、规格、浓度和配制日期的标签。
4.配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,都应把酸倒入水中。对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,以免炸裂。配制硫酸溶液时,应将浓硫酸分为小份慢慢倒入水中,边加边搅拌,必要时用冷水冷却烧杯外壁。
5.有机溶剂配制溶液(如配制指示剂溶液时),有时有机物溶解较慢,应不时搅拌,可以再热水浴中温热溶液,不可以直接加热,易燃溶剂使用时要远离明火。几乎所有的有机溶剂都有毒,应在通风柜内操作。应避免有机溶剂不必要的蒸发,烧杯应加盖。
6.要熟悉一些常用溶液的配制方法。如碘溶液应将碘溶于较浓的碘化钾水溶液中,才可稀释。配制易水解的盐类的水溶液应先加酸溶解后,再以一定浓度的稀酸稀释,如配制SnCl2溶液时,如果操作不当已发生水解,加相当多的酸仍难溶解沉淀。
7.不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道。
相关话题
【我们不一YOUNG】pH大于14的溶液是否存在?
如何计算中和盐酸的氨水的量
3
【我们不一YOUNG】玻璃仪器的干燥与保管
4
【我们不一YOUNG】洗涤玻璃仪器的方法与要求
【我们不一YOUNG】玻璃仪器的洗涤--洗液的配制及说明
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
验证灭菌器灭菌效果
分享
2023/01/19
[求助]挥发性盐基氮检测的频率
2006/07/03
进口原料的填写
已应助
2024/06/18
【分享】京津豫产菠菜检出微量碘-131 不会影响健康食用
2011/04/07
求各位大神帮我指点下过氧化值的前处理,谢谢谢谢
求助
2016/11/18
【第二届网络原创作品大赛】食品中铅的测定不确定度分析
2010/01/05
【讨论】谁有微生物的照片
2007/04/18
【讨论】关于湿度的问题
2011/03/11
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【我们不一YOUNG】如何判断钢瓶减压阀和载气管路漏气?
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】茶饮香气改善技术,解决产品加工香气损失难题!
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】强酸和强碱哪个对人体伤害更大?
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】理化及仪器分析常用的33个概念汇总
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】感官评价4:三点检验法(差别检验)
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】分光光度计具体等级划分
原创
2024/07/21
【我们不一YOUNG】感官评价6:偏爱检验
原创
2024/07/21
二手液相色谱仪 原子吸收 天平
原创
2024/07/21
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
