原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2024/07/22
此贴应该算作求助帖而不是原创贴。
Ins_5c9cef4d
第2楼2024/07/22
是的,老师,谢谢您的指正,发帖时选错了,请问可以更改吗?还是删帖重发,我没找到删帖选项,是需要联系管理员吗?
次元之暗面
第3楼2024/07/23
不除盐想测铅,是不可能的,除非你用的是icpms法。
第4楼2024/07/23
老老实实按新国标进行spe除盐,要么按食盐的萃取除盐。否则高氯测铅别想能测。
第5楼2024/07/25
补充:样品信息:生抽、老抽、、加标后的生抽和老抽、购买的质控样前处理:称取0.5g试样于消解罐中,加入10ml硝酸,微波消解,180℃赶酸至1ml,用2M乙酸钠洗涤消解罐,合并定容至25ml容量瓶,混匀后测pH在4.5-6.5之间。同时做试剂空白。根据SPE厂家的方法活化、上样、淋洗和洗脱。具体疑问:1.样品空白值高,吸光值为0.158、0.160、0.125、0.1262.生抽、老抽的吸光值大概是加标后生抽和老抽的2倍。3.质控样的实测值是证书理论值的一半。
第6楼2024/07/25
点击右上角的管理然后实行删除即可
烟雨江南
第7楼2024/07/28
楼主的问题解决了吗?可否反馈后续情况?
第8楼2024/07/29
还没有,初步排查是浸泡器皿的酸缸问题,还没有验证。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
