请问纳氏试剂测环境空气中的氨编制说明?
  • Insp_ab748ec4
    2024/07/22
水质检测
  • 各位大神,环境空气中的氨方法验证,做检出限这一块,是不是用环境空气的空白样品做7次平行测定?还是用纯水作空白做7次平行测定?请问有什么编制说明可以供参考?
  • ztyzb
    第2楼2024/07/23
    楼主,根据HJ 168-2020中选择,因为纯水用的是无氨水高概率未检出所以直接测纯水不合适,可以考虑用1、空白样品或者空白样品加标的方式进行,另外还可以考虑2、根据光度法扣空白后0.01吸光值对应浓度做检出限,具体见下图
    请问有什么编制说明可以供参考?
    楼主见附件,因为时间比较早编制说明内容很简单,没有检出限验证等环节,您根据上图选择合适的方法即可
  • Insp_ab748ec4
    第3楼2024/07/23
    大神,我对于空气中氨有两个检出限很疑惑,我是不是要验证两种不同采样体积的检出限?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神,环境空气中的氨方法验证,做检出限这一块,是不是用环境空气的空白样品做7次平行测定?还是用纯水作空白做7次平行测定?楼主,根据HJ 168-2020中选择,因为纯水用的是无氨水高概率未检出所以直接测纯水不合适,可以考虑用1、空白样品或者空白样品加标的方式进行,另外还可以考虑2、根据光度法扣空白后0.01吸光值对应浓度做检出限,具体见下图请问有什么编制说明可以供参考?楼主见附件,因为时间比较早编制说明内容很简单,没有检出限验证等环节,您根据上图选择合适的方法即可
  • 婉婷妹
    第4楼2024/07/25
    应该是空白吸收液做
