123
第3楼2024/07/25
气源压力问题:如果气相色谱仪(GC)的气源压力不够或存在漏气,可能会导致实际压力达不到设置压力,从而触发保护程序并中止运行。您应该检查气源压力是否稳定并且符合仪器要求 。
温度或压力参数未达到设置值:如果仪器的某项参数,如温度、压力或载气流速等,未能及时达到预设值,可能会触发仪器内置的保护程序,导致序列中止。检查并确保所有参数正常并达到设置要求 。
色谱柱配置问题:如果使用HS载气控制,需要确认当前HS色谱柱配置与GC中实际安装的色谱柱是否匹配。不匹配的配置可能会导致流量错误或保留时间变化 。
泄漏问题:泄漏是导致色谱图问题的一个常见原因。您应该使用电子检漏仪检查所有潜在的泄漏点,包括气源、压力调节阀、捕集阱、关闭阀以及到GC的传输线连接 。
样品瓶问题:检查样品瓶是否有损坏或是否正确放置在样品盘中。损坏的样品瓶或不当的样品瓶放置可能导致机械臂无法正确抓取样品瓶,从而中止序列 。
viki
第4楼2024/07/25
未就绪需要看下具体某个参数没有达到设定的条件
