X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2024/07/25
门没关好, 为保护用户不受X光照射, 安全回路直接关掉高压发生器.先把门关好Tools里面选中SafetyBoard. 点Utilities->Reset Safetyboard. Password "password"机器一顿操作之后,重新开高压
Ins_d95f691f
第2楼2024/07/26
谢谢,门关好进行了上述操作后,设备可初始化,电压电流加到40,点start开始测试,电压电流在次降到0 安全回路报警,又回到上面发的内推状态。
第3楼2024/07/26
那你的安全回路还是没有闭合安全回路是一个回路, 门锁只是其中一个开关检查Tube House上的水晶头有没有插好, 右侧走线迷宫盖子有没有推到底. 近期有没有动什么线路?
m3043577
第4楼2024/08/26
如果多次重置safetyboard仍不能解决,可以打开光管座前面盖住线路的板,看看一下是否shutter完全关闭,如果shutter的弹簧松了或者脏了导致shutter无法完全关上有可能出现saftyboard报错。
第5楼2024/08/28
十年以内的机器不可能有这个问题。safety board上的保险烧了引起回路不闭合的可能性都比你这个大。
