真的纯小白好多问题,麻烦大家了
  • Ins_5a728fa9
    2024/07/27
ICP光谱
  • ICP 测出来的相对偏差大是什么原因,相对偏差和含量的关系是什么。
    GCMS 有时候提取离子里面没有我要的离子,添加分析方法之后又有了是为什么,像邻苯 10P 的,是不是没找全 10 个对应的峰就是不含有。
  • JOE HUI
    第1楼2024/07/29
    楼主,1.ICP 测出来的相对偏差大是什么原因,相对偏差和含量的关系是什么。相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比,它只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
    看你提供图片显示是标准溶液3测试3次,AS元素的相对偏差达到170%,其实就是标准溶液3连续测试3次,每次结果不平均,其它元素相对偏差都小,只有As相对偏差大,建议清洗一下进样系统再在该点多测试一下。感觉是偶然误差导致。
    2.GCMS 有时候提取离子里面没有我要的离子,添加分析方法之后又有了是为什么,像邻苯 10P 的,是不是没找全 10 个对应的峰就是不含有。
    楼主每次测试完标液后是重新更新方法了吗?一般GCMS第一次测试都是走标准曲线最高浓度点先全扫描在定量扫描,选择特征离子和参考离子,后面在更新方法,后面方法都是默认这些离子的。
  • 砂锅粥
    第2楼2024/07/29
    楼主,你这STD3里面,那些标准偏差超过3%的浓度分别是多高?
