1 质控过程
为控制检测结果的精密度和准确度,通常需要在检测过程中,持续地使用监控样品进行检测控制。对积累的监控数据进行统计分析,通过计算平均值,极差,标准差等统计量,按照质量控制图的制作程序,确定中心线,上、下控制限,以及上、下辅助线和上、下警戒线,从而绘制出分析用控制图。通过分析用控制图,判断测量过程处于稳定或控制状态后,就可以将分析用控制图转换为控制用控制图,并将日常测定的控制数据描点上去,判断是否存在系统变异或趋势。
2 适用范围
质量控制图适用于如下范围:
①当希望对过程输出的变化范围进行预测时;
②当判断一个过程是否处于统计受控状态时;
③当分析过程变异来源是随机性还是非随机性时;
④当决定怎样完成一个质量改进项目时一防止特殊问题的出现,或对过程进行基础性的改变;
⑤当希望控制当前过程,问题出现时能察觉并对其采取补救措施时。
质量控制图无疑是质量控制活动中的一种重要的评价方法,但需要注意的是,这个方法的结论评价是依托于其他质控样品的检测数据而存在的,是通过对质控数据的统计分析而实现质量控制的目的。因此,相比其他质量控制方法而言,它更倾向于作为一种评价质量控制数据的工具,在这一点上它与其余的实验室内部质量控制方法还是有所区别的。
